Przyczyny ślizgania się sprzęgła
Jakie są Wam znane przyczyny ślizgania się sprzęgła (z własnego doświadczenia lub zasłyszane). Mam wymienione kompletne sprzęgło jakieś 10 000 km temu i ku mojemu zdziwieniu przy dużych obrotach na wysokim biegu ślizga się. Troche nie chce mi się wierzyć, że tak szybko sprzęgło powiedziało papa.
Zastanawiam się więc (jak na razie nie mam warunków aby wyjąć sprzęgło) co jest temu winne. Jak na razie mało prawdopodobny jest wyciek oleju z uszczelniacza koła zamachowego (oglądałem tarcze sprzęgła przez "wizjerek" w skrzyni biegów). Jakieś sugestie z Waszej strony?
co mialeś wymieniane tarcze tylko czy tarcze i docisk
a moze to wina zlego wyregulowania ??
Wymieniane miałem docisk, tarcza, łożysko oporowe. Nie robiłem tego sam, gdyż mam małe doświadczenie. Ogólnie zajmował się tym znajomy a ja pomagałem. Co masz na myśli "złe wyregulowanie"? Mam lekko popuszczoną linke sprzęgła, bo biegi nie chciały lekko wchodzić - nie do końcą wysprzęglalo się. A także nie lubie jak sprzęgło "bierze" od razu.
a olej Ci nie kapie z dołu??? Bo jest taka możliwość, że Ci leje olejem po sprzęgle..
pozdro
A dokładniej? Wstępnie wyeliminowałem uszczelniacz koła zamachowego. Gdzie z dołu może jeszcze kapać? Uszczelka miski olejowej?
ja powiem tak- co prawda civic ,ale auto to auto-wymienilem sprzegło seryjne bo juz mialo 230.000 i na 2 juz nichcial piszczec - wsadzilem docisk stary a tarcze nowa aczkolwiek okuwana bo akurat kasy malo mialem ,przez wakacje smigalem czesto na zawody 1/4 - ogólnie zrobiłem kolo 70 startów z odcinki i w sumie 10.000 km - i na powiedzmy 75 strzale ze tarczy zerwało okładzine-wiec muwie kupie orginalne- kupiłem docisk FCC orginalny japoński i tarcze valeo-zalozylem - smigala fajnie ale zauwazylem ze przy 4-5 starcie sprzęgło zaczyna sie ostro slizgac i z zabawy nici-wiec sie zdenerwowalem i zamuwilem tarcze spiekową od Radzikowskiego - poskladalem to na tym samym docisku co byl wczesniej i problem ze sprzęgłem znikną-wiec u mnie slizganie sie sprzęgła bylo spowodowane tarczą valeo-zaczela sie slizgac odrazu po zalozeniu orzy strzelaniu
Ja także założyłem Valeo. Tylko u mnie ruszanie na jedynce, zmiana na dwójke, następnie trójka i zaczyna się ślizgać. Na każdym biegu kręce do około 3500 - 4000 RPM. I właśnie tak około 4000 RPM na trójce i czwórce sprzęgło zaczyna się ślizgać. Nie ma ślizgania na jedynce i dwójce nawet po sporą górkę.
sprzegło nigdy nbie sliznie ci sie na 1,2 biegu (przewanie) .Sprzegło zaczyna sie slizgac wtedy kiedy masz duze obciazenie silnika i wysoki bieg (mi np na 1 paliło gume ,na dwa piszczalo a na trójce jak sie zagrzalo to w miejscu do odcinki lecialo a auto ledwo jechalo-jak sie schlodzilo bylo ok ,ale to nie dla mnie wolałem znów wymienic....
Z serwisu na faktach .
Kiedyś na serwis przyjechała klientka nowiutkim focusem 1.6 z przebiegiem 2-3tys.km i totalnie spalonym sprzęgłem , wszyscy myśleli że coś nie halo z wysprzęglikiem więc dostała na gwarancji wsio nowe czyli komplet sprzęgła , koło zamachowe bo było fioletowe i wysprzęglik. Dopiero na jeździe próbnej z klientką wyszło na jaw czemu spaliło sie sprzęgło i tu cytuje: "bo wie Pan te auto jest dla mnie za mocne i ja czasami ujmuje sobie mocy icon_eek.gif" hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> sobie mocy "
a w gazetach baby pisza "auto nie zajezdzone bo kobieta nim jezdzila" baby to zło i tylko w jednym sa dobre i to tez nie zawsze
mam nadzieje ze brales caly komplet bo jak kupilem osobno tarcze i docisk to ten objaw jest calkiem realny i czesty.
u mnie w agencie sprzęgło ślizgało bo poszła uszczelka (simering) na wale... uszczeleczka 19 zł, a całą skrzynie trza było rozbierać... sciana.gif
U mnie seryjne sprzeglo od 900 slizgalo sie praktycznie od 6 tys na akzdym biegu nawet na jedynce
sprzegło od 1,2 pomogło a teraz chce spieka zamontowac
zdaza sie że cieknie olej po śrubach od koła zamachowego i wtedy leje na tarczę sprzegła. przez wziernik tego nie zobaczysz. tak czy inaczej skoro ślizga to musisz wyciągnąć skrzynię i sprawdzic ale ja obstawiam że leje sie ze śrub. jeżeli masz olej na tarczy to już jej nawet nie zakładaj
Nigdy nie zmieniałem sprzegła - ale z tego co czytałem , jest specjalne urzadzenie , które centruje tarcze
na oko przykrecona może mieć bicie
pzdr
