Dlaczego na LPG odpala a na benzynie chidzi nierówno?
Co może być przyczyną tego że przy odpaleniu na benzynie przez jakiś czas silnik chodzi nierówno aż do rozgrzania , a na lpg odpala bez zarzutu? ? ?
> bez zarzutu? ? ?
może być to wina lpg - autko "przyzwyczaja" się do gazu, podczaj jazdy na lpg, emulacja nie oddaje w 100% warunków jazdy na noPB i komp głupieje.
może być coś w osprzęcie silnika - np czujnik temperatury, który nie ma wpływu na prace silnika przy lpg
ps u mnie też na zimnym są problemy, troche pomaga jak przed zgaszeniem autka przełącze na chwile na noPB.
możesz też spróbować odłaczyć aku i zrobić reset komp. - jak pomoże to winny jest lpg.
> bez zarzutu? ? ?
Miałem cos takiego u siebie. Kombinowalem rozne sosoby. Zona odpowiedziala mi, zebym przegonil auto na benzynie - przeplukal wtrysk.
Pomoglo :szok:
> wtrysk.
> Pomoglo :szok:
Sprubuję , może i pomoże a jak nie to przegonie swoją żonę wink.gif profilaktcznie
No jutro zamierzam wymienić czujnik temp. na komputer i zobaczy czy pomoże...ale jak to możliwe że winne może być lpg skoro właśnie na lpg chodzi bez zażutu...każdy mechanior od gazu bedzie próbował mnie wyśmiać "przecierz gaz chodzi "
> bez zarzutu? ? ?
Zła emulacja sondy lambda.
Temat wałkowany co najmniej od dwóch-trzech lat. Trzeba poprawić parametry emulacji: czasu L i H. Już nie pamiętam jak powinno być poprawnie, ale na pewno nie pół-na-pół. Chyba 0.6 / 0.4, ale nie pamiętam który H a który L. Mnie też gaziarze przekonywali że wszystko jest OK i oni tak jeżdżą i u nich jest wszystko ok, i to na pewno coś w układzie benzynowym, itp itd, aż się wkurzyłem, kupiłem kabelek, sam przestawiłem i jeżdżę już dwa lata na w/w ustawieniach i zimny silnik na benzynie chodzi aż miło (a wcześniej była tragedia).
> TTTM i ja TTM
A mnie się wydaje że TTTnM, tylko gaziarze partacze. Przynajmniej ja tak miałem, a teraz nie mam. zlosnik.gif
Mam silnik z tego podobnego gatunku - X16SZ.
ile dales z instalacje gazowa u mnie wolaja od 1600 do 2000 zl za 2 generacje
> generacje
Koledzy po wielkich problemach dokładnie takich samych jak wy macie daje bardzo prostą odpowiedź :
EMULACJA SONDY!
i to wszytko!
Przez ponad pół roku miałem ten problem zwiedziłem ponad 8 gazowników w woj Opolskim i Śląskim i ciągle słyszałem : nie da się , ktoś sp.... i nie da się tak musi być był nawet gość który mówi ja to naprawie za 700zł! Mówie ok ale jak? - wymienie instalacje hehe.gif bardzo mnie to rozbawiło wtedy! Co zrobiłem kupiłem interfejs do LPG i męczyłem kolegów z forum "gaz na ulicach"! I co.... u mnie już chodzi jak igła!
Powodzenia!
to zrób test:
zatankuj świeże dobre paliwko, zrób reset komputra (od beznzynki) i pojeździj kilka dni na noPB - jak obroty się unormują to będziesz miał dowód że winna jest emu sondy.
U mnie pomogło.
oczywiście po jakims czasie jazdy na lpg problem powrócił,
ale przynajmniej nie wymieniłem pół silnika
Niestety moja instalka nie ma możliwości zmiany emulacji sondy.
> generacje
Dokładnie 1600zł BRC
CO SIĘ OKAZAŁO , nie tylko chodziłnierówno na zimnym ale zalewało paliwo na biegu jałowym, podłączyliśmy do kompa i odrazu wyszło.
Odpięli gaz od sondy i odrazu mieszanka benzyny wróciła do normy...więc ustawili emulacje od nowa i teraz wszystko gra tzn, mieszanka jest prawidłowa.
Jutro rano sprawdzę czy równo chodzi po odpaleniu na zimnym.
Jak na tą chwilę wszystkim pięknie dziękuję za porady BARDZO SIĘ PRZYDAŁY !!!
