Kontrolka ciśnienia oleju i ładowania
Mam problem z kontrolkami ciśnienia oleju i ładowania, a mianowicie po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon kontrolki te nie święcą natomiast podczas zapalania silnika szybko mrugną i gasną.
Zmiana zegarów nie pomogła.
Proszę o pomoc zanim zaczne grzebać w elektryce.
Podlacze sie z pytaniem...
1. Czy czujnik cisnienia oleju w 1.2 8v Mk1 jest kompatybilny z czujnikami np. od Poloneza lub 126p?
Da sie go kupic w zwyklym sklepie typu "AutoCzesci" czy trzeba uderzac do ASO?
2. Czy po wykreceniu czujnika bedzie lecial olej i czekac z wymiana do wymiany oleju czy spokojnie mozna go odkrecic teraz?
Opis przypadku: Po przekreceniu zaplonu raz kontrolka swieci innym razem nie... Jak swieci to po odpaleniu gasnie oczywiscie a przewod idacy do czujnika po zetknieciu z masa zapala kontrolke na wlaczonym zaplonie - czyli pada czujnik!
Mi wymienił ten czujnik mechanik olej nie ciekł. Wiec mozna wymieniać bez wymiany oleju
> gasną.
Że padł czujnik jestem w stanie zrozumieć , ale dlaczego tak samo zachowuje się kontrolka ładowania? confused.gif
> MK1, 1.2l , 60S ,
