Problem z radiem
Witam, mam pytanie do specjalistow od sprzetu audio.
Mam w samochodzie zamontowane radio JVC - KD-S73R
Instralacje robil mi koleś, który troche sie na tym zna.
Problem polega na tym ze glosniki prawie wogóle nie wydaja basow.
Poziom basow ustawiony jest oczywiscie na maxa.
Natomist basy pojawiaja sie w momencie gdy zmieniam balans lewo-prawo.
Wtedy dzwiek jest ok, ale za to gra mi tylko jedna strona ;-)
W poprzedmin radiu mialem polaczone tyle glosniki razem i przednie razem i gralo super, teraz kazdy jest podlaczony do radia oddzielnie.
Jak mozna uporac sie z tym problemem?
Dzieki i pozdrawiam
> sprawdziłeś dokładnie radio...
Sugerujesz ze moze byc uszkodzone?
Jak to sprawdzić?
> lewo-prawo.
> oddzielnie.
> Dzieki i pozdrawiam
Trzeba sprawdzić czy głośniki nie są połączone w przeciw fazie. Sprawdź polaryzacje połączenia między radiem a głośnikami. Czyli (+) idący z radia jest podłączony do (+) w głośniku i tak samo z (-).
> z (-).
Zgadzam się z poprzednikiem prawdopodobnie połączone masz głośniki w przeciwfazie, dużo ludzi nie zwraca na to uwagi a w samochodzie to bardzo ważne .
Zgadzam sie z przed mówcami, sprawdż bieguny + z radia i + z głośnika, gdy są żle podłączone membrana basowa zamiast wybijać się, wciąga ją do środka tak to łopatologicznie opisałem ale myślę że wiadomo o co chodzi biglaugh.gif
dokladnie tak
wystrczylo zamienic kabelki i wszystko zadzialalo
dzieki i pozdrawiam
przemienilem kable i zadzialalo - dzieki
mam tez pytanie jak najprosciej mozna sprawdzic bieguny na glosniku. slyszalem ze mozna to zrobic bateria, ale nie wiem o jakiej mocy.
Jakas podpowiedz?
> mocy.
> Jakas podpowiedz?
hmmmmmmmmm......... eeeeeeee.............yyyyyyyyyyy......... wez zwykly paluszek, jak podepniesz i sie membrana wysunie do gory, to masz + na baterii = + na glosniku zlosnik.gif BTW to nie chodzi o to, ze glosnik wciaga, czy wyciaga, bo on tak robi non stop.. tylko ze zamiast zwiekszac cisnienie wypychajac obie membrany na raz, przepompowuje powietrze (jeden wypycha drugi wciaga)
> to masz + na baterii = + na glosniku BTW to nie chodzi o to, ze
OK, dzięki
No właśnie oto mi chodziło, tyle że to źle ująłem, dzięki za porawienie waytogo.gif
Słusznie kolego, słusznie brawo.gif tak właśnie jest, a to zjawisko nazywa się przeciwfaza busted.gif
