piszczący pasek od klimy
Mam taki problemik, piszczał mi pasek od klimy. Pasek wymieniony został na nowy wraz z rolką napinającą, ale problem jest nadal, piszczy tak jak piszczał. Jak poleję wodą jest spokój, na chwilę oczywiście. Obojętnie czy pasek jest bardziej napięty czy poluzowany to i tak piszczy. Co zrobić confused.gif
Ja wprawdzie wymieniałem raz, ale cały komplet.
Najczęściej piszczy przez koło na alternatorze (daje największy opór - chyba - bo zastanawiam się jak jest ze sprężarką).
A jesteś pewien że to pasek, a nie np wolne koło na sprężrace? swoją drogą ciekawy pomysł z polewaniem wodą smile.gif
Jak kogoś stać hmm.gif na ciszę...
Raczej pasek, bo z tego co wyczytałam jednym ze sposobów na to aby go sprawdzić jest polanie wodą wtedy powinien przestać piszczeć na chwilę zanim wyschnie
to nie polewaj wodą, tylko kup silikon w spray do gumy
i tym psiknij - przestanie bez względu na to czy pasek mokry czy suchy ok.gif
Przestanie ale nie na długo - niestety.
Za to będzie słychać fajny "szumek".
Zakładałeś orginalny napinacz ?
u mnie troche szumi napinacz
ale po spsikaniu silikonem paska (wpakowałem sie ostatnio w wielką kałuże) do dzisiaj pasek nie piszczy
nie wiem czy pojdziesz moim tropem ale ja w moim fordzie aspire uciolem pasek i daje z otwartymi oknami zlosnik.gif
No fakt, teraz u ciebie pasek nie piszczy ale w samochodzie pewnie nieźle szumi i wieje grinser006.gif
Jeśli chodzi o napinacz to założony jest zamiennik za 45zł
To podobnie jak i u mnie też slychać lekkie popiskiwanie i też zamiennik.
Ja raz na jakiś czas "traktuję" pasek mydełkiem po stronie gdzie chodzi po napinaczu i przestaje.
Wcześniej myślałem że popiskuje gdzieś na kołach ale wyczyściłem wszystko z "wynalazków" usuwających piszczenie i smarowanie mydełkiem właśnie tej strony paska powoduje ciszę.
Ale nie inwestowałem w nową orginalną rolkę - gdzieś wyczytałem że to napisy na pasku mogą robć takie kuku ale mnie to nie przekonuje.
Może te rolki są wykonane z jakiegoś felernego materiału ?
Pryśnij WD 40
Paskowi wieloklinowemu w pralce pomogło
