elektryka padła
witam. Astra mojego kolegi ma taki objawy:
brak klaksonu, nie działa pompa paliwowa, nie działaja swiatła awaryjne oraz na zegarku jest tylko podswietlenie bez napisów, brak oświetlenia wewnętrznego.
Bezpieczniki całe
jakie propozycje??
astra z silniekiem 1.4 95 rok
A kontrolki nie "szaleja"?Jesli tak,to
sprawdz klemy od akumulatora czy nie sa zbytnio pokryte patyną.
ja bym jeszcze sprawdzil kable masowe idace od klemy - do wzmocnienia tuz nad lewa lampa, sa przykrecone na jedna srube do blachy, tu tez moze nie byc styku ok.gif
fakt kontrolka szaleje tylko jedna tzn migacz caly czas siweci - nie pali sie pulsacyjnie. dzsiaj dodatkowo odpielismy na moment akumulator i podlaczylismy ponownie ale nic nie pomglo frown.gif
Gdzieś jest słaba masa. Bezpieczniki tylko oglądałeś? Może być zaśniedziały styk przy bezpieczniku. Sam bezpiecznik może być dobry a cuda będą się działy.
dla pewności wymieniałem na nowe bezpieczniki te odpowiedzialne za pompe itd. żeby to też wykluczyć.
Bede teraz szukał tej słabej masy :/
Edit: takie mam pytanie czy nic się nie stanie jeśli odepne tą wtyczke zasilająca pompe paliwa i zmierze czy prad tam dochodzi?
Pewnie, że się stanie. Podczas pomiaru nie będzie zasilana pompa paliwa zlosnik.gif
Nie szukaj tylko otworz maske i po kablu od aku dojdziesz gdzie jest przykrecony do nadwozia.Tam wlasnie oczysc miejsce styku kabla z blacharka.
Ostatnio był u mnie gość ze spaloną linką gazu... icon_eek.gif Tak - normalnie była upalona. Temat akurat nie dotyczy astry - ale właśnie masy...
W takim samochodziku jak Cinquecento przerwał się przewód masowy z silnika do karoserii... I masa się znalazła... przez linkę gazu. Gość od razu kupił nową gaśnicę bo mu się tapicerka pod pedałem zaczeła fajczyć i udało mu się na szczęście ugasić.
MASA
> Ostatnio był u mnie gość ze spaloną linką gazu... Tak - normalnie
> masy...
Jesteś w tym wieku grinser006.gif , że pewnie pamiętasz czasy, kiedy w maluchach linka często robiła za przewód masowy, fajcząc się smrodliwie zlosnik.gif
