Słabe hamulce Astra 2.0 DTL - czemu tak jest?
wg mechanika nie jest to serwo . jak dusze to hamulce sa twarde i aby zahamowac to trzeba tak dusic, ze lepiej nie mowic. Czy ktos wiec o co tu chodzi? Co moze byc przyczyna?
Rozbierz dociski, wymień uszczelnienia w dociskach, poskładaj, wymień płyn.
Kiedy zmieniałeś klocki? Może czas na nie, może je spaliłeś?
TEN TYP TAK MA
Ja już sie przyzwyczaiłem, ale zawsze jak go wystartuje to pompuje trochę pedałem a potem czeka aż lekko spadnie, Potem chyba działa lepiej.
Jestem po wymianie tarcz i klocków i dziła też lepiej, ale jak przesiadam się do teścia 406 to staje dęba.
> TEN TYP TAK MA
> działa lepiej.
Typ to znaczy? Bo w mojej nie ma takiego zjawiska hamulce sa naprawde super.
Moze byc tak ze vacupompa daje zbyt male podcisnienie. Za male podcisnienie oznacza kiepska skutecznosc serwa i twardy hamulec. Radze zmierzyc podscisnienie, czy vakupompa dobrze pracuje i czy nie ma nieszczelnosci w ukladzie podcisnieniowym.
> podcisnienie oznacza kiepska skutecznosc serwa. Zanim zaczniesz
> kombinowac z serwem radze zmierzyc podcisnienie
Witam.
Zgadzam się z przedmówcą. Umnie hamulce działają dobrze tzn. hamowanie nie wymaga użycia dużej siły, a pedał nie jest twardy, można go łatwo kontrolować.
Pozdr
pompa vacum wymieniona wczesniej tzn kilka dni temu gdyz nie uruchamiala sie turbosprezarka. Skoro po wymianie vacum turbo dziala to logiczne chyba jest to ze pompa vacum jest sprawna . mechanik wymienil serwo i bez zmian. klocki hamulcowe - faktycznie juz dawno nie wymienialem ale czy takie sa objawy zjechanych klockow? plyn hamulcowy wymienialem ok 1,5 roku temu. A typ ten tak nie ma bo kiedys mialem dobre hamulce:)
Nie wiem czy TTTM - wolałbym NIE, ale niestety ja też mam twarde hamulce. Czasami jak się przesiadam do innego auta to przy hamowaniu zatrzymuję się zębami na kierownicy. grinser006.gif
A co do vacupompy to jak ją sprawdzić domowymi sposobami?
U mnie auto jest jakby za bardzo mulaste - słabo działa turbo i podobno może to mieć również związek z vacupompą.
Mialem tak samo, co prawda Astra F, ale mechanik wymienil przewody elastyczne hamulcow i jak reka odjal
zaraz zadzwonie do mechanika - zobaczymy co zdiagnozowal:) mozecie obstawiac zaklady
w mojej F-ce od nowości siła hamowania przodu wynosi około 2 kN . Żeby zablokować koła trzeba dobrze przycisnąć hamulec jednak "narastanie" hamowania odbywa się płynnie w miarę wciskania pedału hamulca .
Natomiast w Focusie w/w wartość wynosi około 3 kN a hamowanie sposobem z astry kończy się natychmiastowym włączaniem ABS-u .
Wniosek jest taki , że F-ka ma zbyt słabe hamulce w odniesieniu do swojej masy . Oczywiście nie zakłądam , że tyczy się to też modelu G.
> obstawiac zaklady
no i co zdiagnozowal, bo mam ten sam problem?
> jednak to serwo:)
całe servo wymieniałeś, czy tam wymienia sie jakieś zużywające się elementy ???
cale ale uzywane . koszt 200-300 pln
