joj4 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze coś oprócz bezpiecznika. Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator > nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna > sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze > coś oprócz bezpiecznika. Byc moze padl bezpiecznik termiczny przy rezustorze. Ale wowczas wentylator dzialalby na 4-tym biegu. Moze spalil sie od tak caly silnik? > Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? Ze 4 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel16 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator > nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna > sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze > coś oprócz bezpiecznika. > Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? Jeżeli tylko na czwartym biegu ci działa to opornica dmuchawy do wymiany ! Potem obowiązkowo wentylatorek do czyszczenia - zwłaszcza jego łożyska - na org-u masz manual. Koszt opornicy w ASO około 50 zł. Niedawno była taka opornica na puntogiełdzie w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joj4 Napisano 16 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Jeżeli tylko na czwartym biegu ci działa to opornica dmuchawy do > wymiany ! > Potem obowiązkowo wentylatorek do czyszczenia - zwłaszcza jego > łożyska - na org-u masz manual. > Koszt opornicy w ASO około 50 zł. > Niedawno była taka opornica na puntogiełdzie w dobrej cenie Ja mam tylko 3 prędkości i nie działa na wcale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Jeżeli tylko na czwartym biegu ci działa to opornica dmuchawy do > wymiany ! A nie mozna samego bezpiecznika? W p2 tak robilem. To zwykle on pada, sam rezystor jest OK. > Koszt opornicy w ASO około 50 zł. Bezpiecznik termiczny: 2,50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel16 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Ja mam tylko 3 prędkości i nie działa na wcale Jak bezpieczniki sprawdzone no to chyba wentylator powiedział pa pa ! Jak masz możliwość to podmień od kogoś na chwilę taki wentylator i będziesz miał pewność czy to wentylator padł czy coś nie tak w elektryce ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel16 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > A nie mozna samego bezpiecznika? W p2 tak robilem. To zwykle on pada, > sam rezystor jest OK. > Bezpiecznik termiczny: 2,50 Od tego trzeba zacząć Niestety w wielu przypadkach pada nie tylko sam bezpiecznik termiczny zwłaszca jeżeli wentylator jest cały zasyfiony a w szczególności w 1,1 gdzie nie ma filtra pyłkowego, a o rajstopie kolega pewnie nie pomyślał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joj4 Napisano 16 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Od tego trzeba zacząć > Niestety w wielu przypadkach pada nie tylko sam bezpiecznik termiczny > zwłaszca jeżeli wentylator jest cały zasyfiony ! A gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik termiczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel16 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > A gdzie dokładnie jest ten bezpiecznik termiczny? Opornica jest przykręcona do wentylatora ! Na końcu opornicy jest przylutowany bezpiecznik termiczny ! Musisz wiedzieć jaką masz dmuchawę Borletti czy Valeo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator > nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna > sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze > coś oprócz bezpiecznika. wyciąg, podepnij na krótko i będziesz wiedział. Wybebeszenie całości nie jest trudne, silnik w obudowie trzymają 4 zatrzaski, potem odpięcie złączki z obudowy, wyciągnięcie styków i już cały silnik masz na zewnątrz. > Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? a jak długo odkręcasz 3 śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek0000 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator > nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna > sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze > coś oprócz bezpiecznika. > Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? Witaj U mnie w Pnto II to chyba są dwa bezpieczniki. Jeden przy kierownicy a drugi pod maską, mi poleciał ten 30A pod maską. Okresliłem to dopiero po jego wyjęciu. Proponuję raz jeszcze sprawdzić bezpieczniki a potem zabierać się za to co koledzy piszą. U mnie prawdopodobną przyczyną spalenia się bezpiecznika było zasyfienie komutatora. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joj4 Napisano 16 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Opornica jest przykręcona do wentylatora ! > Na końcu opornicy jest przylutowany bezpiecznik termiczny ! > Musisz wiedzieć jaką masz dmuchawę Borletti czy Valeo Valeo, auto jest żony była u mechanika wyjął jakieś ustrojstwo z radiatorem podpiał jakiś kabelek na lewo i podobno na jednym biegu działa ale twierdzi że trzeba rozebrać dmuchawe bo w środku może być coś nie tak. Skoro się kręci to z silnikiem wszystko chyba ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukiko Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Witam. Dzisiaj rano w aucie przestał nagle działać wentylator > nagrzewnicy, sprawdziłem bezpiecznik jest ok co jeszcze mozna > sprawdzić bez wybebeszania całego wentylatora, może jest jeszcze > coś oprócz bezpiecznika. > Ile trwa wyciągnięcie tego ustrojstwa? zerknij tutaj moze to cos ci pomoze !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > zerknij tutaj moze to cos ci pomoze !! nie pomoże, bo to jest opornik do nagrzewnicy typu Borletti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adrian_mce Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Valeo, auto jest żony była u mechanika wyjął jakieś ustrojstwo z > radiatorem podpiał jakiś kabelek na lewo i podobno na jednym > biegu działa ale twierdzi że trzeba rozebrać dmuchawe bo w > środku może być coś nie tak. Skoro się kręci to z silnikiem > wszystko chyba ok. Ale mechanik , do silniczka wypada zajrzeć chociaż żeby go przeszyścić. Jak masz ten radiator (opornik na wierzchu) to spobie pooglądaj go dokładnie i pewnie na 90% zobaczysz ze w jednym miejscu odlutowała się blaszka. Wystarczy przylutować i będzie wsio Jak będziesz, ktoś Tobie lutował to nie wolno Wam nic rozlutowywać, żeby łatwiej było! Wtedy będzie tylko gorzej i trzeba będzie wydać 90 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joj4 Napisano 16 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 > Ale mechanik , do silniczka wypada zajrzeć chociaż żeby go > przeszyścić. > Jak masz ten radiator (opornik na wierzchu) to spobie pooglądaj go > dokładnie i pewnie na 90% zobaczysz ze w jednym miejscu > odlutowała się blaszka. Wystarczy przylutować i będzie wsio > Jak będziesz, ktoś Tobie lutował to nie wolno Wam nic rozlutowywać, > żeby łatwiej było! Wtedy będzie tylko gorzej i trzeba będzie > wydać 90 zł dzięki wielkie blaszka odlutowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
djzlodziej Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 jak to opornik to koszt w ASO 70 pln, jak masz radiator, jezeli nie masz to 91 pln, jestem na biezaco bo dzisiaj wymienialem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
