wiatrak
qrcze stało się coś dziwnego!!??!! choć w sumie może teraz jest normalnie, a wcześniej było dziwnie :-) wiatrak włączał się na pierwszej kresce (małej) po lewej od tej na środku (dużej), teraz włącza się na samym środku skali (duża kreska) :/
no to przynajmniej teraz Ci sie dobrze wlacza biglaugh.gif moj sie nie wlaczal wogole i temp rospa do 3/4 skali dopiero jak wyjalem atrape to spadala do 1/2... a to przez poluzowane kable czy cos takiego biglaugh.gif
> no to przynajmniej teraz Ci sie dobrze wlacza moj sie nie wlaczal
czyli teraz jest ok??
tak powinno byc... sorki za jakosc robione na szybkosci
"prawidłowa temperatura silnika" tzn.?? bo mój ma ciągle bliżej "włącza się wentylator" !!
tak apropo to czy silnik może grzać się bardziej od dziury w wydechu??
moj tez sie wlacza na srodkowej kresce i IMO to jest prawidlowa temperatura czyli okolo 90 st...no chyba ze sie myle to niech mnie ktos z bledu wyprowadzi...oczywiscie mowie o jezdzie po miescie bo na trasie mam gdzies tak w 1/3
U mnie zakres wahań jest nieco mniejszy i zawiera się między zielonymi kreskami
P.S. Sorki, że zmaszkieciłem do reszty te zdjęcie, ale nie jestem zbyt biegły w programach graficznych zlosnik.gif
> A u mnie tak
czyli wszystko jest ok smile.gif bo umnie jest podobnie jak u was!!! A czy szybko wam sie nagrzewa do właczenia wentylatora???? np. na postoju? lub przejazd przez miasto?
> czyli wszystko jest ok bo umnie jest podobnie jak u was!!! A czy
Zależnie od temp. na zewnątrz, a jeszcze bardziej od stylu jazdy przed zatrzymaniem.
Przy +20 st. i ostrej jeździe czasami po niecałej min. postoju włącza się wentylator.
Przy delikanej jeździe jest szansa, że wentylator nawet w mieście nie będzie się włączał (no chyba, że utkniemy w korku zlosnik.gif )
> przed zatrzymaniem.
> się wentylator.
> będzie się włączał (no chyba, że utkniemy w korku )
ale czeste włacznie, nie co chwile , to zecz normalana w uno chyba ! i ze ta tem tak oscyluje w okolicach srodkowej kreski!? bo nie zauwazylem zeby tak dzilo sie w innych samochodach chodzi mi o tak szybkie nagrzanie samochodu ! do roboty jade 18 kilometrow przez caly krakow i jak parlkuje pod robota to czasem mi sie właczy! ale nigdy nie przekroczyla jeszcze srodka wskazowka!!!
dlaczego na 1 zdjęciu włącza się wcześniej a na 2 troszke później??
> może od dziury w wydechu grzać się bardziej czy nie??
z urwanym drugim tlumikiem nie grzal sie bardziej (3 dni tak jezdzilem) byl "troche" glosniejszy i dusil sie na wysokich obrotach biglaugh.gif
> obrotach
Z urwanym to bym unikał wysokich obrotów z troski o swój słuch
oj tam ale za to jak ludzie sie patrzyli biglaugh.gif i alarmy w samochodach sie wlaczaly biglaugh.gif
> oj tam ale za to jak ludzie sie patrzyli i alarmy w samochodach sie
> wlaczaly
> Znam to z autopsji
> no wiec nie marudz
> a jak u Ciebie ze wzrostem mocy bylo ??
> Powera miał, ale speeda ni chuchu
ale i tak jest najciekawsze przetaczanie sie kolo radiowozu na sprzegle biglaugh.gif
a tak na marginesie to zeby sie nie czepiali resztki tlumika wozilem w bagazniku tak dla sciemy ze to niby dopiero co urawalem i jade do warsztatu biglaugh.gif
> sprzegle
> do warsztatu
> Dobry pomysł
na mandaty niestety nie ma sie pieniedzy biglaugh.gif zreszta na tlumik tez nie bylo biglaugh.gif
> Tyle że ja nie mam miejsca w "bagażniku" tyle gratów już wożę
> ja ostatnio sprzatalem u siebie
> Mnie też to czeka
nic trudnego biglaugh.gif wystarcza tylko dobre intencje i troche zapalu biglaugh.gif
> A teraz dobranoc
> A u mnie tak
> jakąś połamana masz tą wskazówkę
wygła się w paincie grinser006.gif toż to ja nie Matejko przecież grinser006.gif
wg mnie za szybko. czasem minutka na światłach i juz chodzi. jak dla mnie za często
> mnie za często
> A u mnie tak
> pamietajcie o błedach pomiarowych waszych wskaznikow
> nowłaśnie jak na taki mały silniczek
> Jak to mały ??? Jeden z większych w uno
> popieram
> ale to z zazdrosci
> Zgadza się
> o sorry, myślałem o moim 999
> mnie za często
to wynika z tego że termostat dla silnika 1.4 jest jaki jest i niestety tego konstrukcyjnie nie zmienimy
można natomiast dorobić sobie zaworek do odopowietrzania nagrzewnicy na wężu i zaoszczędzic sobię męki ze stałym odowietrzaniem co napewno usprawni ukł chlodzenia
Hm mi się nie zapowietrza układ hmm.gif Sądzę, że i bez termostatu wiatrak by się często włączał po prostu jest mało wydajna pompa cieczy przez co na biegu jałowym za słabo tłoczy ciecz, ale to moja opinia
> Hm mi się nie zapowietrza układ Sądzę, że i bez termostatu wiatrak
> opinia
zrób doświadczenie - odkręć obudowę termostatu, wyjmij termostat i załóż obudowę (trzeba tylko spuscić ciecz)
Jeśli pojeździsz troche zaobserwujesz że silnik z bidą osiaga temperaturę powyżej "dlugiej kreseczki" i trwa to całe wieki - natomiast wentylator to cho cho w bardzo upalny dzień w korku.
hmm.gif na razie nie będę grzebał, ale tak swoją droga to ciekawe czy w awaryjnej sytuacji (wiatrak nawalił) mega korek itp wyjęcie termostatu by wystarczyło czy by się silnik uszkodził ?
termostatu nie wyjmiesz w 5 minut i na cieplym silnku
korek na chłodnicy ma zabezpieczenie - zawór cisnieniowy
w południowych włoszech zawór termostatu był nagminnie eliminowany z ukł chlodzenia - bo jest do bani (przy wyższych temperaturach cieczy uchylenie zaworu jest za małe)
no właśnie, bo ten samochód się na upały nie za bardzo nadaje
> nie no zgadza się, trza by poczekać z 10 min
to sobie siedz pod przegrzanym samochodem w ulny dzien wykrecajac termostat biglaugh.gif
nie rozumiem problemu sorki
czujnik temp. na wskaźnik to coś innego niż czujnik temp. na wiatrak
jak by było problem z termostatem to oba czuje zachowują się tak samo czyli skoki temperatur (przymknięty termostat wysoka temp. na wskaźniku a wentylator nie chodzi) termostat otwarty brak możliwości rozgrzania samochody (czasami termostat zarasta i nie domyka się silnik osiąga temp po dłuższej jeździe)
Niski stan płynu silnik osiąga wysoką temp a wentylator nie chodzi
Złe styki na czujniku temp. zegara zły odczyt temperatury na liczniku wentylator chodzi jak należy
UWAGA SPRAWDZ STYKI
A termostat to sprawdza się bardzo łatwo trzeba go wymontować wrzucić do szklanki z wodą i kontrolujesz temp. wody i zerkasz czy się domyka i otwiera
więcej szczegółów mogę podać jak jesteś zainteresowany
Porsze pomocy!! Mam taki problem : Moja srebna strzała coś szwankuje, wiatrak co prawda się włancza ale nie wiem przy jakiej temp.(nie ma wskaźnika) ale jak go zgasze, to wiatrak też się wyłancza a potem trzeba długo czekać żeby go odpalić (w korku nic fajnego). Czy ktos ma pojecie co jest tego przyczyną i jak ten problem rozwiazać. Sprawdzałem czy jest napięcie jak przy wyłączonym zapłonie;- i jest
