1Marek1 Napisano 16 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Witam. Mój weteran szos (stary ale jary)-162 kkm nalotu- coś ostatnio gorzej pali, szczególnie po nocnym postoju. Objawy jak przy padających świecach. Tylko że świece mają dopiero 13 kkm (planowa wymiana co 30 km). Myśle ze były wymieniane, bo przed przeglądem też nie chciał palić, ale po wymianie świec mu przeszło. Teraz sytuacja się powtarza (pali za 2-3 razem). Kable WN też w miare nowe. Więc co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 |Regulator ciśnienia paliwa - zapchana pompa paliwa, albo czujnik temperatury silnika który daje tą informację do ECU (i to jest najbardziej prawdopodobne) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Naładuj na zewnątrz(w domu)akumulator i sprawdz czy sytuacja jest taka sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > |Regulator ciśnienia paliwa - zapchana pompa paliwa, albo czujnik > temperatury silnika który daje tą informację do ECU (i to jest > najbardziej prawdopodobne) Z pompą paliwa może być coś na rzeczy lub z filrem paliwa który nie był już dawno wymieniany. ECU odpada bo go nie ma-to jest Mk1! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Z pompą paliwa może być coś na rzeczy lub z filrem paliwa który nie > był już dawno wymieniany. ECU odpada bo go nie ma-to jest Mk1! W mk1 nie ma ECU? Jestes pewien? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > W mk1 nie ma ECU? Jestes pewien? No chyba nie ma. Jest tylko jedna sonda lambda przed katem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tzok Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > No chyba nie ma. Jest tylko jedna sonda lambda przed katem. ECU = Engine Control Unit, czyli po naszemu sterownik wtrysku paliwa (komputer wtryskowy)... oczywiście, że jest w mk.1, tylko w samochodach na gaźniku go nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > No chyba nie ma. Jest tylko jedna sonda lambda przed katem. To chyba miales na mysli EOBD czy tam ODB2 (nie wiem jaka to roznica jest, a moze to jedno i to samo). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 17 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > To chyba miales na mysli EOBD czy tam ODB2 (nie wiem jaka to roznica > jest, a moze to jedno i to samo). No tak. Pomyliłem się. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
korpik Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > Z pompą paliwa może być coś na rzeczy lub z filtrem paliwa który nie > był już dawno wymieniany. ECU odpada bo go nie ma-to jest Mk1! Powiem niczym pewna pani do wicepremiera - "żądam przeprosin" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1Marek1 Napisano 18 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > Powiem niczym pewna pani do wicepremiera - "żądam przeprosin" No, normalnie...... przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motyl Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 pewna pani od wicepremiera rządała czegoś więcej, bo stwierdziła że swoje już dała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
