Piszczenie w Bravie
Heyka! Mam mały problem. Coś strasznie mi piszczy w okolicach tylnej klapy bagażnika. Odkręcałem gumki, przykręcałem, bez skutku. Piszczenie metaliczne, czasem ustępuje i trudno je zlokalizować. Mieliście coś takiego ?
Metaliczne ??
Czyli jakby metal tarł o metal ??
A szczeki hamulcowe kiedy oglądał ??
Czy jeszcze sa okładziny ??
Cały komplet - przód i tył wyminiony jakieś 3 tys. temu smile.gif Bankowo to nie to.
> Cały komplet - przód i tył wyminiony jakieś 3 tys. temu Bankowo to
> nie to.
Zaraz zaraz, jak to przód i tył
A tak w ogóle to bankowo może byc tak że Ci załatwili samoregulatory i dali stare sprężyny przy wymianie i tzewłąśnie nowa szczeka o bęben
Zobacz czy nie jest któyś bęben gorący po jeździe
Śruby od kół wystarczy dotknąć
Z tyłu oczywiście bębny. To nie jest wina układu hamulcowego, to sprawdziłem. Nie wiem czy można w jakiś sposób regulować sam zamek - nie robiłem bo nie chciałem pogorszyć. To jest takie skrzypienie ale metaliczne - nieźle tyra czache ...
Jedyne wyjście jakie widze to:
1. Posadzić kogoś z tyłu ( wywalić półkę i położyć siedzenia )
2. Jechać
3. Wykryć świerszcza
4. Usunąć świerszcza
5. Ustawić siedzienia i półkę
Zrob tak jak kolega pisze i dowiesz sie CO W TRAWIE PISZCZY!
a nie jest to czasem śpiew pompy paliwa??
Proponuję sprawdzić a dokłaniej podłożyć cos gumowego lub pcv (cienkie) pod zatrzaski tylnej kanapy. Jak położysz kanapę to będziesz widział takie metalowe pręty na tórych zatrzaskują się metalowe zapięcia kanapy, założ coś na te rurki i zatrzaśnij kanapę jak ustąpi to było to.... Mnie to przez dłuższy czs wk..... aż znalazłem przyczynę
Ja mam piszczenie - ale z przodu :-)
I tez nie wiem co to - podejrzewam lozysko.
pzdr
Rostek
Wiesz to chyba będzie to smile.gif Kanapa się nie domykała ciut smile.gif Duuuuuża ulga, dzięki rotfl.gif
piszczenie z przodu mialem dwa razy. raz mialem minimalnie niedomknieta szybe [ cool.gif]. no i raz pekniety(!) klocek hamulcowy.
Piszczenie z przodu- przy lekkim ruchu kierownicy przestawało lub prz naciśnięciu na hamulec i to był klocek ham. tarcza już była zużyta -częściowo , krawędż tarczy z krawedzią klocka i piszczało choć klocki były nie najgorsze
sprawdz kanape tylna czy zatrzasnela sie.
raz jechalem z otwarta i choc opierala sie o nia osoba to nie zatrzasnela sie.
probowanu mi wmowic ze to szyba o blache trza smile.gif (wyobrazcie sobie dzwiek jak przyjemny smile.gif )
