Kroopek (jak wyregulować sobie lewarek)
normalnie natchnięty górnolotna dyskusją z Tobą wyknułem jak sprawić żeby wyregulować sobie lewarek i uwaga normalnie regulacja jest na lince przy wybieraku, niestety miałem coś takiego że przy ostrym przepięciu na 2 , 2 sie kleszczyła mogłem se wyregulować linką tak że nie kleszczyła ale wtedy ciężko wchodziła 5 i 6. rozebrałem lewarek i okazuje się że można przesunąć całą metalowa wajchę do której mocowana jest linka trzeba tylko odkręcić śrubunek przesunąć tyle ile trzeba i dokręcić.
żebym wiedział że tak będzie tobym Ci swój na wymianę rozrusznika jeszcze zostawił. 893goodvibes.gif
no to teraz daj mi wene i jak juz jestes w temacie to mi napisz czy u mnie moge tez cos poprawic.U mnie 1, 2 i 5 ciezko wchodzi a wsteczny nie zgrzyta gdy wczesniej wsadze 4 lub 2.Wiem ze mam problemy z dociskiem i chyba niewysprzegla ale mysle se ze moze sprobowac.Problemy sie pojawily po wymianie skrzynki i moze mechanior nie bawil sie w regulacje a ja teraz sie mecze.Regulowales obie linki czy tylko jedna ta od wbijania?Duzo sie nakreciles czy to raczej kwestia paru obrotow?Probowac czy nie ma sensu i tylko docisk to powoduje?
ja regulowałem linką i nic nie dało, jedynie skok dźwigni z pozycji luz do pozycji 1-2 sie zmieniał a jedynka i dwójka dalej haczą oslabiony.gif
mcken mowil mi przez fona zeby regulowac linke ktora odpowiada za ruch prawo-lewo czyli ta po prawej stronie lewarka
własiwie to reguluja ja w fabryce by lewarek stał prosto zlosnik.gif,tyle daje regulacja
to pokręć ja sobie to zobaczysz że nie wbijesz 5 biegu
A regulacja na lince przy skrzynce ? bo jeszcze takowa posiadam na ten przykład... w sumie coś niby daje ale i tak nie idzie cudownie (podciągany ... btw, skrzynia punto 60 + wybierak 1.1).
tak ta,a dodatkowo knułem jeszcze przy samym lewarku tak jak to opisałem
> opisałem
u mnie jednak lipa sick.gif to tak jak mowiles raczej docisk.Na wylaczonym wsio wchodzi ok a jak tylko wlacze to zaczynaja sie problemy.Np jak juz potrzymam jakis czas sprzeglo to biegu wejda calkiem lekko ale jak tylko puszcze sprzeglo i wcisne spowrotem z wlozeniem 1 sa klopoty.Nie bede kombinowal z linkami bo to bez sesnu raczej skoro docisk daje o sobie znac hmm.gif
> przy lewarku który srubunek?? foto moze masz??
jak zdejmiesz mieszka to po prawej jest linka od ruchy prawo-lewo.Wypinasz ja z tego bolca (trzyma ja podkladka i zegerek taki plaski) i masz na dostep to linki.U mnie akurat byla wkrecona na maksa i ciezko to ruszyc ale kluczem 11 krecisz nakretke polaczona z oczkiem i czyms(np kombinerki) musisz przytrzymac linke bo nie ma tam klucza.Tak to master mi tlumaczył.
u mnie owszem V po przeregulowaniu nie mogłem wbić, ale zupełnie nic się nie zmieniało w pozycji 1-2 dalej haczyły, jedynie położenie "zero" znajdowało się bliżej 1-2
