2P
> czy jest sens robic 2P przy nie dlubanym silniku?
> sam jesteś qpa dużó daje 2P tyle że nie w serii
no a u Muczki ? trzeba po prostu silnik miec pod cos takiego zrobiony, wałek odpowiedni, Mi heinrich robił wałek pod 2P tak jak teraz catcams pod 4P
Napewno masz racje ale jak ktos tak OoO chce sobie zmienic na 2p bez zadnego tam przygotowania to to nic nie daje wink.gif
moze i tak...
ale jakos u Artura nie dzialalo...
u mnie tak naprawde nie bylo okazji sprawdzic... oslabiony.gifoslabiony.gifoslabiony.gif
jak do serii założy 2P to kupa będzie bo za mało paliwka silnik dostanie ale wystarczy chipa zrobić i będzie sporolepiej niż na serii. ale żeby naprawdę działało trzeba zrobic pod to głowicę i wałek przedewszystkim dobrac dobry
nie działało bo 2P są robione pod inna charakterystyke silnika niż ma Artur. I wałek też miał nie pod to, zobacz u Arka działało 15,4 robił
> robił
To ja już widze co w następnej kolejności od Ciebie zanabędę zlosnik.gifhehe.gif
nie ponieważ w tej chwili jeżdżę na 2P a 4P zalożę niebawem jak tylko będzie kolektor pod nie skończony, nowy kolektorek policzony pod wałek sie struga w MS
