Przepustnica w 16v
Proste pytano co ile czyście przepustnice ???
Bo ja rok temu to robilem i znowu mam to samo musze rozebrac to ustrojstwo i przeczyscic bo nie trzyma obrotow znowu na jałowym chyba ze trza cos wymienic bo wedlug mnie to za czesto sie zanieczyszcza ta przepustnica olejem frown.gif co o tym myslicie confused.gif
> zanieczyszcza ta przepustnica olejem co o tym myslicie
U mnie po około 6 latach użytkownia nie była czyszczona ani razu i wszystko śmiga idelanie tylko,że ja mam 8V a nie 16V.
w 8v jest to inaczej w 16v szybciej sie brudzi niz w 8 tez jej nigdy tam nie czyscilem jak mialem scs a tu juz raz to robilem i znowu bede musial bo obrotow na jalowym nie mam lataja obroty ze nie moge czasem frown.gif
witam
moze masz silnik zajechany i dmucha ci mocno oparami z oleju
ile masz przejechane?
> witam
no co ty raptem 120 tys jest najechane u kumpla jest to samo co ma 1.2 i raptem 70 ytys tam jest najechane zlosnik.gif
musi Ci mocno walić z odmy...łapacz płomieni w rurze od odmy jest ?
Jeszcze ani razu...nakulane 110kkm. Silnik chodzi jak lala.
dokladnie...takich przepustnic się bez powodu nie czyści - ECU się adaptuje do zabrudzenia...
jest ale chyba juz troche stary i chyba zuzytym moze faktycznie go wymienic frown.gif
no to masz fajna fure u kumpla tez takk bylo przy 70 tys zawalona przepustnica
jaks bzdura jak sie moze cos do czegos adoptowac skor nie ma przpustowosci powietrza taki jaki powinien byc hmm.gif
Zasyfia się,to się ją bardziej uchyla,zapamietuje kąt uchylenia w mapie adaptacyjnej,i gotowe.
A jak stopien zawalenia przekroczy granicę możliwości adaptacyjnych,to klęka smirk.gif
> nie bzdura tylko to tak dziala
no wlasnie a to sie ostatnio tak zawalil ze nie bylo wogole przeswitu ale teraz podejrzewam ze to moze byc wina tego lapacza plomieni czy jakos tak musze to sprawdzic
Przy wymianie filtra powietrza , ale ja mam bardziej zabrudzoną jakby sadzą , czyszczę benzyną ekstrakcyjną ok.gif
