Jakbym nie miał rozrusznika...
Znów przygoda z moją bravą. Otóż:
-zaparkowałem sobie przy najbardziej ruchliwej ulicy w mieście,
-zakupki zrobiłem,
-wróciłem, wsiadłem do auta i kluczyk do stacyjki, przekręcam i... NIC,
nawet radio nie przygasło, dźwięków też żadnych spod maski - tak jakbym nie miał rozrusznika,
Pierwszy natłok myśli: immo-ale kluczyk zgasł, alarm odciął zapłon-ale przecież by silnik się kręcił
Drugi natłok mysli: linkę i ucho do holowania mam, do ocja zadzwonie to mnie pociągnie-jak pomyslałem, tak zrobiłem:
i znowu zonk: ucho (z allegro: miało być do brovo/brava/punto) ma inny gwint jak dziura w zderzaku :-(
Dobrze, że kilka życzliwych osób zgodziło się mnie popchnąć (dzięki) to ruszyłem i pojechałem, pod chatą zgasiłem i... odpalił!
O so chozi???
Jakieś pomysły, sugestie?
1. Dlaczego raz nie odpalił, a potem wziął na 'dotyk'?
2. Jaki gwint/średnicę ma ucho holownicze w naszych autach?
regenerowales juz kiedys w nim ozrusznik
przy tym przebiegu przydalo by sie zmienic chociaz szczotki bo moze juz sa krotkie isie przywieszaja
a jesli nie bylo nawet slychac zadnego pykania to moze kabelek od automatu sprawdz
> -zakupki zrobiłem,
> NIC,
> O so chozi???
imo szczotki....
> kabelek od automatu
gdzie tego szukać?
da się bez kanału?
> imo szczotki....
ile kosztują szczotki?
czy można je zregenerować we własnym zakresie?
szczotki można co najwyżej wymienić....koszt niewielki (szczotek)
M16x1.5 na 99% - gwint do sruby holowniczej (dorabialem taka ale rok temu, i dlatego 99% ten jedden procent to M14x1.5)
> Złącze kabelka do elektromagnesu Ci zgniło
a napiszesz gdzie tego złącza szukać?
Proponuję zrobić tak
1. Zrobic cisze w autku
2. Włączyć żarówkę w środku
3. Przekręcić kluczyk
- Jeśłi nie słychać nic i nie przygasa żarówa w ogóle - znaczy nie odpala elektromagnes
- Jeśłi troche przygasa i lekkie klepnięcie słychać - znaczy kabel główny zgnity, albo szczotki albo tuleje albo co tam jeszcze
A gdzie jest elektromagnes ??
Najpierw zlokalizuj rozrusznik
Jak na nigo lookniesz to się składa z 2 walców - małego i dużego
Duży to sam silnik
Mały to elektromagnes
Do małego dochodzą 2 kable - gruby i cienki
Cienki to załączanie elektromagnesu - włączane kluczykiem
Gruby to zasilanie silnika - załączane elektromagnesem
La ???
> Duży to sam silnik
> La ???
U mnie jest: "> - Jeśłi nie słychać nic i nie przygasa żarówa w ogóle - znaczy nie odpala elektromagnes"
tzn, że mam zająć się cieńszym kablem. Dobrze rozumuję?
aha, i co to znaczy "> La ???"
Mialem kiedys podobny objaw.
Raz palil normalnie a raz byla cisza.
Mechanic wyjal rozrusznik, rozebral i okazalo sie ze z 4 szczotek 1 nie bylo "wcale" a 2 przycinala sie bardzo czesto. Dziwne to bylo bo rzeczywiscie efekt braku szczotek powinien objawic sie przynajmniej elektromagnesem a u mnie byla cisza.
Ale od tego czasu nie mam zadnego problemu z rozrusznikiem.
Koszt sprowadzil sie do 30zl za wymiane szczotek (+ koszty wytargania rozrusznika).
> U mnie jest: "tzn, że mam zająć się cieńszym kablem. Dobrze rozumuję?
Jeśli jest tak że nic się nie dzieje, nic nie stuknie i nawet żarówka nie mrugnie - to stawiam na kabelek do elektromagnesu
Najlepiej odkręcić, wyczycić i zmontować ponownie
La ?? to w skócie "Czy wszystko jasne i czy są jakieś pytania "
