montaz kubłów, jaki ceownik??
siema jak w temacie, sprawa pilna ceownik alu 60x40x4 wystarczy pod kubeł czy nie?? bo inszego nie moge dostac u siebie, w katalogach ten najgrubszy 4mm,
ja jezdzilem na 4 dalo rade bez testowania wytrzymalosci w ekstrymalnych warunkach ....
Jniby zalacnzik ten jeden J mowi o 5 mm
> da rade, mam u siebie podobny
> ale wazysz troche mniej a ja 100, ale sie odchudzam
btw, nie chciałeś kupić orginalnych mocowań ?
> wlasnie wiem ze mowi o 5 mm , ale taki ciezko znalesc
ja wazylem prawie i dawal rady tylko pytanie jak w czasie odpukac stluczki ??
> no, połowe mniej kogucia piórkowa
> ale myśle że da rade, jakieś wzmocnienie się da i będzie chulać
1 bede mial oryg, ale chce fotel kierowcy nieuchylny i dosc nisko bo komtrolek nie widze biglaugh.gif
> stluczki ??
no wlasnie zeby sie bie wyrwal, bo na pogiecie mam sposób, ale lepiej dmuchac na zimne,
a ile m potrzeba na 1 Fotel??
a kontówke 5 da rade kupić? bo może dały by rade dwie kontówki skręcić
Ja przy 72kg (jeszcze wtedy chudy bylem zeby.GIF ) mialem 3mm stalowy, 5mm to alu daj jak juz wink.gif
Fura sporo przezyla, skakala, wpadala w dziury, jezdzila na 2 kolach, a mocowanie przezylo wszystkie przygody wink.gif
> skręcić
ni ma max jest 4mm
> Ja przy 72kg (jeszcze wtedy chudy bylem ) mialem 3mm stalowy, 5mm to
> alu daj jak juz
> komtrolek nie widze
> ale chodzi o to ze ni ma takiego ceownika 5mm alu
Ja mowie o katowniku, nie o ceowniku.
Mialem zrobione podobne do mocowan z allegro do kublow speed, czyli katownik + plaskownik.
> ale ten oryginalny bimarco też ma reg wysokosci
