W temacie przekładania licznika z MY2000 ...
Coraz popularniejszym tematem staje się ostatnio kwestia przełożenia zestawu wskaźników z modeli MY2000 do wcześniejszych. Dorwałem właśnie schemat ...
Jak widać przekładka będzie troszku trudna ...
Lecąc od lewej:
- zasilanie stałe, zasilanie przez stacyjkę, masa, poduszka kierowcy, czujnik poziomu płynu ham., sygnalizacja zaciągniecia ręcznego, kontrolka ładowania - z tym nie powinno być problemów
- kontrolka przegrzania silnika (kabelek kolorze VB) podłączona jest do komputera a nie do czujnika ... zonk ... ciekawe czy sygnał jest taki sam czy zmajstrowali coś innego ... ( chociaż jak dla mnie to rzecz nieistotna - i tak mam wskaźnik temperatury zlosnik.gif )
- fiat code, czujnik ciśnienia oleju, kontrolka elektrycznego wspomagania kierownicy - to jest jasne ...
- kolejne dwa przewody to najprawdopodobniej podłączenie do czujnika poziomu paliwa i czujnika rezerwy ... to chyba też proste,
- następny przewód - chyba "check engine" ... zmienili wygląd kontrolki ? hmm.gif
- potem dwa przewody zaczynające się w scalaku i biegnące do komputera - ni cholery nie wiadomo od czego są ...
- następny (kolor CB) - to chyba podłączenie czujnika w skrzyni biegów - do pomiaru prędkości
- kolejne podłączenie do serwa kierownicy
- trzecia poduszka ... z ikonki wynika ze tym razem pasażera ... spineyes.gif
- na koniec światła pozycyjne, drogowe i kierunkowskazów - tu już jest sprawa prosta ...
Sumując - kupić zestaw wskaźników + czujnik prędkości w skrzynię, pomierzyć prąd na podłączeniach takich jak poziom paliwa czy kontroka przegrzania to siem jeszcze da ... ale rozgryzienie systemu podłączeń do komputera silnika może być trudne ...
Nie mogę niestety skonfrontować tego schematu z wersją poprzednią, bo pewna fachura pożyczyła ode mnie książke i nie chce oddać wpysk.gif a na pdf-owej wersji akurat tam zrobiły się krzaczki ... crazy.gif Jakby ktoś miał takowy i by wrzucił byłbym wdzięczny...
W załączniku schemat w większej rozdzielczości dla niedowidzących zlosnik.gif
pewnie nowsze seiczento z silnikiem 1,1 MPI
te miały inne liczniki
> A cio to model MY2000 ???
Model Year 2000
Seicento po "lyftyngu" grinser006.gif ze zmienionym prędkościomierzem nie napędzanym już linką tylko sygnałem elektrycznym, z zamontowanym wyświetlaczem LCD i zmienionym wyglądem tarcz zegarów.
w sc mpi przy pompie nie ma czujnika rezerwy tylko sam czujnik poziomu... ale z tym by nie bylo zadnego problemu bo poprostu zostawilo by sie wolne kabelki do czujnika rezerwy... a rezerwa w mpi jest zamontowana na wskazniku jak opusci sie do jakiegos poziomu to zapala sie rezerwa i juz nie gasnie zlosnik.gif
> taki sobie jest
  • 1 miesiąc później...
> - (100) nastepna poduszka kierowcy ?
> kontrolki ?
7-HR- Rezerwa paliwa, kontrolka,
13-H-Sygnalizacja zadziałania wyłącznika bezwładnościowego(na wyświetlaczu).Sterowanie masą!
> biegów - do pomiaru prędkości - TAK
> pewna fachura pożyczyła ode mnie książke i nie chce oddać a na
> pdf-owej wersji akurat tam zrobiły się krzaczki ... Jakby ktoś
Witam i dzieki za schemat i podpowiedzi!
Siedziałem do 4 rano i troszke go rozpracowałem!
Powalczę jeszcze z samym procesorem, bo może będzie mozna zrobić płytke do CC.
Ciekawa zabawa!
Przebieg licznika główny i dziennny zapamiętywany jest w procku w liczniku!
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam serdecznie!
> Co? Schemat czy licznik?
eee tam, ja jak bym miał liczniki 2000+ to bym się zastanawiał jak je zmienić na te wcześniejsze grinser006.gif IMHO są zdecydowanie fajniesze od tych późnieszych. No ale o gustach sie nie dyskutuje spineyes.gif
Też zainteresowałem się tym tematem... Byłem z Coolerem u takich cudaków i twierdzą że muszę mieć:
licznik
czujnik na skrzynie
wiązke przewodów od MY2000
Roboty podobno na 2 godz. a całość kosztuje 150pln
  • 2 miesiące później...
Witam.
Soorki, ze taki stary watek wyciągam, ale wyjasniło sie coś w tym temacie? Założył ktoś czy nie???
Pzodro
  • 3 miesiące później...
rozgrzebuje watek :> ma ktos schemat podlaczenia z SPI na MPI? aaa mam instalacje z seicento 900, bede potrzebowal z 1.1 MPI czy wystarczy przerobic 0.9 czy moze 1.1 SPI by styknelo?
mam licznik MPI plus dwie wiazki idace z licznika.
> rozgrzebuje watek :mam licznik MPI plus dwie wiazki idace z licznika.
> pozdro
Niedawno robilem taka przekladke do 1.1 SPI.
Potrzebny jest czujnik predkosci wkrecany w skrzynie , zamiast tego od linki - i to w sumie wszytko z dodatkowych czesci - ja nawet wiazki nie mialem do MPI. Udalo mi sie wygrzebac taki schemacik - z lewej kostki z MPI z opisem pinow , a z prawej kostki z instalacji sa trzy na gorze jest opis pinow. Wszelkie niejasnosci ( nieczytlenosci wink.gif chetnie wyjasnie.
pozdrawiam
Acha...!WAZNE! w moim przypadku nie sprawdzona instalacja poduszki - juz wczesniej popelnilem ten blad i przekrecilem kluczyk bez licznika sick.gif. Ale co gorsze teraz sie przyjzalem a w moim liczniku MPI nie bylo czesci do kontrolki poduszki - opornikow i diody confused.gifconfused.gif ( byly takie wersje ? ). W takim przypadku nawet jak dobrze sie podlaczy to i tak centralka padnie oslabiony.gif - trzeba wczesniej przerobic licznik
np. w przypadku na gorze czyli kontrolki code - do kostki B tej krotszej do pina 11 podlaczamy z kostki B instalacji w samochodzie pin 4 itd... rozklad pinow jest tez na rysunku - w liczniku MPI mozna sprawdzic na kostkach - sa male cyferki , instalacja ma 3 kostki ich polozenie tez jest na rysunku ( widok od tylu zegara ).
> toz to jakas magia chyba
dla elektryka to nie problem, tego wlasnie dla niego szukalem. on mi sie juz poddał z tym licznikiem ale ja nie daje za wygrana smile.gif jutro mam nadzieje wyjechac w koncu moim szerszeniem po swapie noo i z liczniczkiem z MPI smile.gif
  • 9 miesięcy później...
> zmienić na te wcześniejsze IMHO są zdecydowanie fajniesze od
> tych późnieszych.
Dobrze gada dać mu
> Dobrze gada dać mu
> właśnie schemat ...
> Lecąc od lewej:
> mnie to rzecz nieistotna - i tak mam wskaźnik temperatury )
> kontrolki ?
> niejasnosci ( nieczytlenosci chetnie wyjasnie.
> pozdrawiam
> licznika . Ale co gorsze teraz sie przyjzalem a w moim liczniku
> podlaczy to i tak centralka padnie - trzeba wczesniej
> przerobic licznik
> od tylu zegara ).
Quote:
The requested URL /files/274166495-Image1.jpg was not found on this server.
