miernik spalania - skad info??
zrobilem komuterek pokladowy do auta i aby pokazywal spalanie musze sie podpiac pod impuls jednego z wtryskiwaczy. do ktorego kabla sie podlaczyc i gdzie go znajde w oplowskim ecotecu 1.6 16V?? auto jest zasilane gazem 2gen. i wtryskiwacze sa odlaczane prawdopodobnie przez emulator.
bez znaczenia
sygnał weźmiesz prosto z ECM-a
kabelek czarno-brązowy na złączu kompa...
edit: pin B12 w kompie
ew. pin 5 w złączu X9 (pod kompem)
fotki tego drugiego złącza masz w moim manualu:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/mid/mid.html
Znajdziesz na którymkolwiek wejściu do emulatora. Ale jak masz MID-a to musisz wziąć z ECM, jak pisał Azja. Pozdr.
nie mam mida. czyli bede musial podpiac sie przed emulatorem. mam instalke lpg na autronic al-700 ze standartowym emulatorem (taki z niebieskim znakiem lambda) - czy wiecie ktory to bedzie kabel??
> kabel??
master22221 chyba źle Cię zrozumiał
sam w sobie AL700 nie ma emulacji wtrysków, a o to mu chodziło
chyba gdy pisał o włączeniu się "przed emulator"
a Ty miałeś na myśli zapewne emulator sondy lambda czyli sam sterownik LPG...
tam nie masz sygnału z wtryskiwaczy, bo i po co?
Dobrze zrozumiałem (Azja), miałem na myśli emulator wtryskiwaczy, to oczywiste... centralka AL-700 nie ma wbudowanego emulatora wtryskiwaczy (chociaż czasem nazywają ją emulatorem lambda). Musisz poszukać dodatkowego pudełeczka z wiązką 10 kabelków i tam się podpiąć. Pozdr.
> oczywiste...
pozornie wydaje się niemożliwe, ale...
zdarzają sie wielopunkty z brakiem takowego emu i śmigają
gdzieś kiedyś czytałem, że jak nie ma OBDII, to nie jest
to potrzebne, bo ECM nie sprawdza wtrysków
wystarczy je tylko odciąć, a do tego emu nie jest potrzebne...
emulator wtryskow oczywiscie mam:) zdemontowalem oslone silnika i dostalem sie do plastykowej rynienki gdzie sa kable od wtryskow. dochodzi do nich wiazka 8 przewodow z emulatora i kazda z par jest podpieta pod rozciety przewod kazdego z wtryskiwaczy. zdjalem izolacie i podpiolem sie pod jedno z takich laczen ale teraz tak sie zastanawiam czy przypadkiem nie powinienem podpiac sie pod ten drugi przewod wychodzacy z wtryskiwacza bo ten rozciety to pewnie zasilanie...
jak uwazacie?? moze ktos wie jaki kolor ma kabel doprowadzajacy sygnal??
Podłącz pod rozcięty przewód od strony ECM, a nie od strony wtryskiwacza. Pozdr.
tak wlasnie zrobilem - podlaczylem sie pod rozciety przewod przed emulatorem, tylko nie wiem czy idzie on od ECM czy moze to zwykle zasilanie wtryskiwacza. idzie to jakos sprawdzic miernikiem??
To jedno i to samo. Zasilanie powoduje otwarcie i wtrysk paliwa. Pozdr.
