mniej mocy?
Witam. Posiadam 75 ELX 96' i mam mały problem. Pożyczyłem go bratu na pare dni. Narobil z 300km i po tym jak mi go oddał stwierdzam że chodzi zdecydowanie gorzej. Ma odczuwalnie mniej mocy (dotychczas śmigał jak burza) i chyba nieco głośniej pracuje. Czy ktoś z własnego doświadczenia ma jakiś pomysł jak temu zaradzić. Może trzeba wymienić świece? A jak tak to jakie są najlepsze? Proszę o odpowiedź...
po 1 uzupełnij profil !
mogą to być świece, kable, filtry, lewe powietrze idzie id. ale najpierw uzupełnij profil potem będziemy rozmawiać wink.gif
i na twoim miejscu podstawił bym brata pod ścianą i dokładnie sie wypytał co takiego wyprawiał, skoro czujesz strate mocy uzbroj_zlo.gif
Jeszcze bym proponowal sprawdzic sonde lambde,to tez moze byc przyczyna utraty mocy. palacz.gif
odłącz sonde i zobacz czy śmiga lepiej , często ona "zamula" samochód
Ja miałbym obawy, że bratu zachciało się ścigać...
Poczuł 75 kucy pod maską i zaczął szaleć, przegrzał silnik bo dał mu w "palnik" na zimno i teraz jest niewesoło.
Sprawdź poziom oleju. Jeśli chodzi głośniej - może przywalił gdzieś rurą wydechową - od tego też może spaść od tego odczuwalna moc.
Wówczas masz więcej hałasu niż "szwungu".
Poza tym zobacz ile jest płynu w chłodnicy - może przepaliła się gdzieś uszczelka pod głowicą i teraz ciągnie wodę.
Kolejna sprawa, że to nie jest powiedziane, że to jego wina. Tak mogło się też poprostu stanąć....
