ciezko jest zdjac folie z szyb ??
> bo sie mi znudzily i mam zamiar sciagnac
> ciezko bedzie
ponoc problemy moga byc z tylem bo mozesz nitki poodrywac od ogrzewania... a inne to bez stresu waytogo.gif
wcale nie tak łatwo ok.gif, co do tylnej to masz racje trzeba bacznie uważać. a potem wszystkie resztki delikatnie nożykiem do tapet podważac. mysle ze 2 godzinki roboty wink.gif
> ciezko bedzie
nie lepiej podjechac do jakiegos zakladu zeby zdjeli ?
i namęczą się podobnie jak ty, pewnie też troche czasu stracą a jeszcze trzeba będzie im za to zapłacić
> zalezy czy dobra folia czy taka za 20 zl
ja bym sie zapytał jak fachowo była zakładana bo miałem kiedyś założona taka za 20zl i w serwisie przyciemniana szyb strasznie na nią bluźnili przy zrywaniu zlosnik.gif
> ciezko bedzie
Dobra suszarka daje rade. Jak dobrze podgrzejesz to łatwo schodzi.
> ciezko bedzie
ja kiedyś zrywałem z przednich szyb, ale albo to tak ciężko idzie albo folia była do d... jak już mi sie udało ją zerwać to potem pozostał ten klej, który schodził jeszcze ciężej niż folia... passed_out.gif ja to robiłem zimą bez suszarki, może z suszarką to schodzi lajtowo confused.gif
> ciezko bedzie
ostatnio zeszlo mi z 15 minut 2 tylko dobrze opalarka podgrzewasz i pomalu ciagniesz a jak ci zostana resztki kleju rozpuszczlanik i nie ma sladu
ja zdejmowalem tyl w lato bo juz sie narobily bomble hehe.gifzlosnik.gif i walczylem z tylna szyba ze 3h folia zeszla w 10min a zostalo to czarne ustrojstwo.... 270751858-jezyk.gif
> Nie jest tak
> Ja jak reklamowałem to kobitka zdjeła w 5 min i nową założyła
Bo zakladales dobra folie, lub nie zdazyla jeszcze sie przepalic bo jesli reklamowales to podejrzewam po kilku dniach a wtedy kazda dajnie schodzi
> ciezko bedzie
Jesli masz folie za 20zl to przygotuj sie ze zejdzie w 2 czesciach.
1 czesc bezbarwna a 2 czesc ktora zostanie na szybie to klej razem z czarna folia. Jesli podgrzejesz opalarka pojdzie lepiej ale jesli bedzie przepalona to i tak nic z tego. A wracajac do tego co pisalem to pozniej albo szczoteczka albo rozpuszczalnikiem walczysz az zejdzie calkiem wink.gif jak dla mnie szybciej troszke na mokro szczoteczka.
Pozdro
> ciezko bedzie
folie zrywasz... taz zeby kleju zostalo najmniej na szybie...mozna opalarka podgrzac... potem rozpuszczalnik do hydrokauczuku... i ladnie schodzi zlosnik.gif ja juz 2 razu to przezylem
> dajnie schodzi
Masz rację foli była napewno dobra bo zakładana była w zakładzie co "ściemniają" od 10 lat. A ściągana była po ok 2 miesiącach .
> no to zerwalem folie z tylnej szyby
> cala minute sie meczylem
> to ty fachura jesteś
a jutro bedzie post o tym ze tylnia szyba mu nie grzeje i pytanie co moglo sie stac zeby.GIF
> moglo sie stac
> chyba nie bo nie korzystam narazie z tego
> a niby czemu mialaby mi nie grzac
zrywajac mogles naruszyc ogrzewanie
> nie zauwazylem nigdzie aby sie to uszkodzilo
a widzisz u mnie tez jedna nitka nie grzeje i nie widac zeby byla gdzies przerwana frown.gif
mozesz nie zauwarzyc a grzac i tak nei bedzie bo gdzies sciezka zostanie uszkodzona
> zostanie uszkodzona
> jakos narazie mi to nie przeszkadza
> od dluuugiego czasu tego nie uzywam
> i jeszcze przez jakis czas nie bede uzywal
mowisz czekasz na zime az szyby dobrze zamarzna ?
no na chwile obecna nie sprawdze zlosnik.gif bo nie chce mi sie specjalnie wsadzac i podlaczac akusa i sprawdzac ogrzewanie tylnej szyby zlosnik.gif
> no na chwile obecna nie sprawdze bo nie chce mi sie specjalnie
tez by mi sie nie chcialo a jak tam reanimacja ?
> reanimacja in progressssss
> ostatnie blachy w drodze, a w przyszlym tygodniu do kowala
no to moje gratulacje w koncu tweety bedzie znowu jezdzil po naszych drogach
