Kolejny problem z serii-BRAK MOCY
cos sie znow zlego dzieje z Kropkiem, mianowicie:
-umiarkowane depniecie gazu - Kropek przyspiesza, nawet znosnie, gorzej pod gorke (na 5 tce jedzie ale o przyspieszaniu nie ma mowy),
-glebsze depniecie - minimalnie sie zmuli i przyspiesza tak samo, albo po chwili ozyje, ale nadal nie jest to co bylo wczesniej ze szedl jak burza (no-jak na 1,1 grinser006.gif ). W kazdym razie odczuwam wyrazny spadek mocy. Pisze bo nie sa to objawy typu - stanal i nie jedzie, da sie z tym zyc ale dlaczego, skoro nie jest tak jak powinno?...
155 tkm na benzynie, kable swiece, cewki, filtr, rozrzad ok.
Podejrzewam sonde - miał juz moze ktoś z Was takie objawy? Bardzo zalezy mi na jego mocy, ktorej i tak nieduzo bylo, ale zawsze bylo, a teraz jakos nie rwie tak jak rwal confused.gif
Ktos pomoze?
pozdrawiam
W archiwum jest na ten temat.
Odłacz sonde i sprawdz jak sie samochód zachowuje,jezeli bedzie poprawa to na 100% sonda poszla sie 270747800-sex.gif
Jak chcesz sprawdzić czy przyczyną jest sonda to rozłacz jej wtyczkę z instalacją samochodu. Jeżeli poczujesz różnicę to ona będzie przyczyną.
Choć najlepszym sposobem sprawdzenia układu sterowania silnikiem jest podłączenie auta do kompa diagnostycznego.
> przyczyną.
odpinanie nia przynosilo roznicy, wrecz pogarszalo sytuacje, map sensor sprawny bo wyraznie czuc pogorszenie po odpieciu przewodu w kolektora, takze w ciemno wymianilem sonde....i bardzo dobrze zrobilem grinser006.gif hula znow jak ta lala
dzieki i pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
> dzieki i pozdrawiam
przepraszam ze sobie sam odpowiadam, ale hulal...
takze sonda mogla to byc ale nie do konca
bede sie teraz przygladal Map Sensorowi - po zdjeciu wezyka silnik pracuje fatalnie ale czy mozliwe jest ze MAP Sensor pracuje ale wadliwie podajac czasem bledne dane?
chyba podmianka bedzie jedynym sposobem na ocene...
dodam ze podpiecie do kompa ie wykazalo zadnego bledu
Dzis skorzystalem z okazji i bedac na szrocie podmienialem niemal wszystkie czujki jakie sie dalo, a ze nie bylo zadny rezultatow (poprawy) zalamany zaczalem znow szukac jakiejs utajnionej przyczyny....znalazlem....uszzelka w kolektorze dolotowym pomiedzy gora z wtryskiem a dolem z przepustnica przedmuchana leciutko sciana.gif
uszczelka zmieniona i koniec mek i udrek...ciekawe na jak dlugo
ps. takze jest nauczka - zamiast winic elektroinke, najpierw dobrze obejrzec mechanike...
