Lampka schowka
> Gdzie najprościej wpiąć się z nieorginalną lampką schowka?
Najbliżej do "plusa" masz do radia. Masę też tam znajdziesz albo dasz pod jakąś śrubkę.
U mnie radio zapala się na kluczyk w stacyjce, a chciałbym lampkę bez konieczności używania kluczyka.
przy radiu jest stałe 12v i po włączeniu zapłonu no i oczywiście stała mamsa, ewentualnie masz również 12v przy wyświetlaczu TID/DID
To jest zabezpieczenie. Lampka co prawda ma chyba 12W (może 10), ale jak stycznik się zepsuje i po zamknięciu schowka lampka nie zgaśnie to wyładuje akumulator tak raz dwa trzy ... kontakt wink.gif
Jestem za. Lepiej podłącz po kluczyku. Tak mam oryginalnie.
> są idento
  • 3 tygodnie później...
A jednak jest inna ,niewiele mniejsza w każdym wymiarze i wpada przez otwór, potrzebny więc będzie jakiś ,,adapter"
  • 1 miesiąc później...
Lampka juz świeci i myśle,że to rzecz praktyczna. Najlepsze to to, że gdy pokazałem, żonie to zapytała " a to lampki nie było?", ale też stwierdziła ,że powinna być.
