brak cisnienia na tloku :(
jak juz pisalem we wszesniejszym wątku miałem problem ze spalaniem na jednym z cylindrów.
co mogło paść???:
-pierscienie??
- zawory (gniazda) ps. po wykręceniu swiecy okazało się ze ukruszyła sie ceramika na swiecy - z tego co wiem jest bardzo twarda
- czy moze te hudrauliczne regulatory poleciały
jak do tego wszystkiego sie zabrać???
ps. wymiane UPG i inne naprawy mam w małym palcu, ale za tloki itp nigdy sie nie brałem
> jednym z cylindrów.
> dzis po pomiarach cisnienia okazało się że go nie ma.
> co mogło paść???:
> -pierscienie??
Może znowu UPG Ci poleciała hmm.gifMasz to autko w gazie??
> Może znowu UPG Ci poleciała Masz to autko w gazie??
a co ma do tego lpg
poportu kompresji nie ma a paliwo nie ma na to znaczenia
albo upg albo pierścionki
> a co ma do tego lpg
A ma to do tego,że w samochodach z instalacją LPG lubią wypalać się zawory.Już takich przypadków miałem kilka na warsztacie.
imho to nie jest efekt lpg tylko zbyt ubogiej mieszanki. jak masz uboga mieszankę nie wazne czy lpg czy noPB wypala gniazdo zaworów
> zaworów
No ja miewałem już poupalane grzybki zaworów i gniazda.Tak czy siak chłopak musi zdjąc głowicę żeby czegokolwiek się dowiedzieć.
awaria nastąpila po tym jak scigalem sie z innym cc. Przejechalem pare kilometrów powyzej 130km/h. to chyba go zabiło smile.gif
> upg nie - zadnych obajawów - mam ten temat dobrze przerobiony
Więc zdejmij głowicę i popatrz co tam drzemie w srodku smile.gifJak będziesz chciał wyjąć tłoki to może lepiej odrazu wyjmij motor z auta bo dojście do miski olejowej nie jest tam za fajne.Chociaż dla chcącego nic trudnego:)
> jednym z cylindrów.
To trzeba było jeszcze zrobić próbę olejową i jeszcze raz zmierzyć
obserwowałem poprzedni watek i odrazu jak go przeczytałem to pomyslałem ze pierscienie poszły bo w wakacje miałem podobny przypadek z jednym cylindrem,
mianowicie pozyczyłem auto i siostra mi go troche przegrzała bo dał mu w d... a płyn gdzies spie.. uciekał
pózniej wszystko niby spoko niby nic, ale po przejechaniu jakis 20 km non stop powyzej 100 na blacie po powrocie do garage silnik zaczał nierówno chodzic
po pomiarze cisnienia i próbie olejowej padł wyrok --> pierscieni juz nie ma na jednym tłoku, rozebrałem silnik i okazało sie ze są w kilku kawałkach i w dodatku niezle porysowały tuleje, wiec skonczyło sie na rozwierceniu tuleji passed_out.gif i załozeniu wiekszych ponadwymiarowych tłoków, ale za to atuo teraz smiga lepiej smile.gif
> jednym z cylindrów.
> co mogło paść???:
> -pierscienie??
No ja miałem coś takiego jakiś miesiąc temu, też nie miałem ciśnienia na jednym cylindrze i był o wiele słabszy, rozebrałem głowice i okazało się ze kawałek zaworu był ukruszony, wymieniłem zawór i póki co problemów nie ma smile.gif
wiec okazało sie - ukruszony zawór ssący. jutro zakup i dalej jazda.
a teraz pytanie: slyszalem cos o próbie olejowej - jak to sie robi???
dodam ze powierzchnia cylindrów jest w stanie b. dobrym.
mierzy sie sprezanie z odrobina oleju w cylindrach
jezeli poprawi sie kompresja (olej uszczelni tłoki) wina lezy po stronie pierscionków
