Problem z zawieszeniem - co nalezy wymienic?
Hej!
Od jakiegoś czasu slyszalem dziwne stukanie po prawej stronie w przednim zawieszeniu przy kazdym wjeździe w jakąs dziurę. Zajrzałem pod samochód - podejrzenie padło na drążek. Wymieniuony został więc własnie drążek kierwoniczy oraz końcówka drążka.
Niesety nadal słysże to dnerwujące stukanie - co należy jeszcze wymienić? Dodam, że amortyzatory są nowe.
Dzieki za info!
> Hej!
> drążka.
> Dzieki za info!
> Pozdrawiam
moze wahacz mówi papa
> Hej!
> drążka.
> Dzieki za info!
> Pozdrawiam
moze byc sworzen na wahaczu
Mozna wymienić sam sworzeń? Slyszałęm, że niestety w TTTM i trzeba wymieniać cały wahacz
Trzeba wymieniać cały wahacz jak to w Fiacie...
lub gumy stabilizatora
moze tez łozysko górne mcpersona
hej
zmien sobie simerbloki ja tez tak mialem i pomoglo a w fiaciku to one wogóle kiepskie sa
pozdrowionka
Można wymienić same teleje, koszt około 10 - 15 sztuka, tylko trochę z tym angryfire.gif i bez prasy będzie problem.
> z tym i bez prasy będzie problem.
Yyyyyyy......Twój opis pasuje idealnie do tulei z tyłu....a tu chyba o przodzie gadka...i z przodu gumy są na stałe z wahaczem,no chyba że się mylę...
Do autora wątku - cały wahacz wymienić,masz nowy sworzeń i gumy na wahaczu,jeśli będzie dalej stukać zostaje tylko poducha mcphersona.Ja wahacz u pewnego machera dostałem za 30 zł,używka,wyglądający jak nooooofka - i taki też jest w użytkowaniu.Co do nowych się nie znam,jedynie z czytanego tutaj to raczej oryginały polecają,ponoć trwalsze.
> O ile wiem tulejki można wymienić np.
> klik
Hmmm...źle się wyraziłem - nie są na stałe mocowane,ale łatwiej wymienić całość,tak samo jak sworzeń wahacza - coś mi się obiło że da się tez wymienić.Teraz lepiej? wink.gif20.GIF Zresztą to tylko moje zdanie,np.wymieniałem sam tuleje z tyłu,nie było tragedii,tylko po fakcie dowiedziałem się gdzie mi wycisną/wcisną nowe komplet na jeden wahacz za 15 zł....łatwiej wyciągnąć i zawieźć wahacz niż samemu się babrać.
