Tykający prędkościomierz
Wymieniając żarówkę podświetlania prędkościomierza musiałem odkręcić linkę. Po ponownym założeniu linki prędkościomierz zaczął irytująco tykać. Natężenia tykania zależne jest od temperatury. Im ciepłej tym ciszej. Może ktoś ma pomysł jak temu zaradzić.
Próbowałeś odłączyć ją i ponownie porzadnie zamontować?
jeszcze raz odłącz i podłącz linkę - jak pisze lelek
to może zaoszczędź sobie ponownego demontażu i najpierw wejdź pod deskę znajdź linkę i poruszaj nią trochę powinno pomóc, dopiero jak nie da rady to musisz ponownie rozbierać. U mnie pomogło.
ja nic nie robilem, samo przestało po miesiącu
u mnie do tej pory pyka jak jest mrozno ale linka nie orginal to nie ma sie co dziwic, dalem sobie juz spokoj
od strony komory silnika sprobuj ja poruszac lepsze to niz ponowne rozbieranie
> to masz farta
> rozbieranie
mi tak trykalo i wcisnelem w pancerz ile sie dalo smaru i do teraz jest cisza
> jest cisza
Odkręcałem linkę kilka razy. Gniazdo linki w prędkościomierzu wypełniłem smarem. Chwilę był spokój ,ale nie długo. Nie próbowałem jeszcze smarowania pancerz linki.
