Sonda zmieniona-końcówka czarna
TAk jak w poście. Zmieniłem sondę. Stara sonda po wykręceniu miała tą końcówkę w połowie czarną jakl w sadzy. To normalne?
Taka samą sadzę mam w rurze wydechowej. Teraz wymieniłem sonde ale pożyczyłem ja od kolegi Camela z forum i tez na 100% nie wiadomo czy jest sprawna ale ta pozyczona pomimo, ze miała skorodowany gwint czarnej końcówki nie miała. Teraz potestuje i zobacze. I jeszcze jedno, jak mam za bogatą mieszankę to da rade jakoś to wyregulować?
> wyregulować?
ECU reguluje skład mieszanki min. dzięki informacją z sondy.
> wyregulować?
samemu sie nie da wyregulowac sprawny pojazd reguluje sie sam
> Ale jak sądzicie z tą sadzą na końcu sondy??
a sonda była sprawna?
W sumie mechanik podłączał ją pod miernik i mówił, że tak ale auto strasznie duzo paliło. Jak Brava postała u mechanika w warsztacie bo wymieniał mi wałek to sam stwierdził, że strasznie dziwny jest ten smród oparów i może coś z sondą nie tak. Druga sprawa, że rure wydechową mam w sadzy. Patre, tu masz wynik z examinera. Co sądzisz?
278435915-Examiner-Brava1.412V.doc
te parametry nic nie mówią....najlepiej podejżeć na euroscanie/examinerze czy napięcie zmienia się dość często...np. co sekunde.
> co sekunde.
i w jakim zakresie nastepuje zmiana
na tym nie widać
trzeba mieć wykres lub obejżeć na monitorze...
możesz to zrobić prostym testerem do sond...
