akumlator nie może
mam w aucie 22 diody i jak nie miałem radia wszystko było ok a teraz jak słucham głośno muzyki a jeszcze włącze ogrzewanie to jak zatrzymuje się na światłach to diody mocno przygasają i swiecą mniej więcej w rytm basów. mam w aucie 2 głosniki podpięte pod radio i tube aktywną podbno 400W. czego to wina ze diody przygasają i jak temu zaradzić?
Ja bym zaczął od przekroju kabla zasilającego
kabla zasilającego diody? jedna żyła ze skrętki, nie wiem czy kojarzysz. tylko ze co ten kabel ma do tego?
tube pewnie zasilasz ze wzmacniacza? Chodzi mi o kabel zasilający wzmacniacz
> wzmacniacz
dobra widze ze to tuba aktywna, co nie zmiania faktu ze jakis kabel pewnie do niej idzie zlosnik.gif
> wzmacniacz
tuba jest aktywna wiec ma w sobie wzmacniacz i zasilam ją linką 2x 2,5*
a diody to zupełnie odrębna niezależna instalacja
> 2,5*
Jak dla mnie to kabel zasilający tube jest duzo za cienki, ja kable glosnikowe mam grubsze zlosnik.gif
10mm^2 albo 16mm^2 przy takiej tubie powinno załatwic sprawe
czyli tuba bierze większą moc z akumplatora na cieńszym przewodzie?
Poprostu kabel jest za cienki zeby dostarczyc tubie odpowiedni prąd stąd spadki
> stąd spadki
no a co mają do tego diody? które są podpięte pod światła mijania
normalnie zes mnie rozbroił. sorry za OT ale nie umiałem przejść obok tego obojętnie grinser006.gif
> obok tego obojętnie
> co w tym śmiesznego
> juz nic. sorry
śmiałeś się z tego ze mam diody na żyle ze skrętki czy że nie zajażyłem o jakie zasilanie mu chodzi (diód czy tuby) czy jeszcze z czegoś innego zlosnik.gif
Sprawdził bym wszystkie zaciski i złącza w instalacji czy są porządnie połączone i nie zaśniedziałe (tutaj miałbym spore wątpliwości) a przede wszystkim wszelkie połączenia z masą.
Sprawa druga to fakt, że producenci aut w imię oszczędności stosują przewody o minimalnym, możliwym przekroju i tutaj mogą powstawać spore spadki napięcia w momencie nagłego, krótkotrwalego poboru prądu (bas).
Na takie impulsy prądowe o wartości kilkudziesieciu amper nie nadąża odpowiedzieć alternator, który na wolnych obrotach daje znacznie mniejszy prąd niż na obrotach nominalnych.
To się nazywa fachowiec ok.gif dzieki.
a co do masy z diud to mam ją albo przy obudowie z radia albo przy antenie, natomiast + jest spod bezpiecznika świateł mijania.
najprawdopodobniej to ten alternator nie bedzie mógł wydolić na niskich obrotach.
> To się nazywa fachowiec dzieki.
> niskich obrotach.
jakie masz wzmacniacze że wnosisz ze alternator nie wydala?
mam jeden w tubie ale nie mam pojęcia nawet jaki to jest bo z zew nic na nim nie pisze. kumpel powiedział mi tyle ze ma 400W ale nie wiem czy muzycznej czy rms
no to stwierdzam ze nie jest to wina alternatora bo ja mam w cc900 dwa wzmacniacze w tym jeden monoblok 500W rms i nic nie przygasa
daj kabelek do zasilania wzmacniacza od aku minimum 8mm^2 i bedzie dobrze
a może aku mówi już papa jak u mnie gdzie miałem dyskoteke przy wiekszej głośnisci ale z przednich swiateł, po wymianie na nowy aku jest OK
> dobrze
> aku jest OK
auto jest z 99' a akumlator wygląda na stary i to bardzo. tylko ze auto pali do strzału wiec nie wiem czy wymieniac a co do swiateł to jak słucham na wyłączonym i zapalam to tez jest "dyskoteka"
niestety posiadanie wzmacniacza ogranicza słuchanie na wyłączonym silniku
> silniku
W rozsądnych głośnościach i czasie grania niekoniecznie. Wszystko zależy jaki kto ma aku. Ja nieraz gram po 2-3 godziny w garażu jak coś dłubie i nigdy nie miałem problemów z zapaleniem. Wiadomo że nie szaleje z mocą ale tak na 1/3 do 1/2 mocy najczęściej
> dobrze
> aku jest OK
mi przygasa zawsze zeby.GIF jak mam dwa wzmacniacze i tak dolece do glosnosci takiej ze dawno nie da sie rozmawiac zeby.GIF
no chyba ze... stane na swiatlach (obojetnie w sumie, chodzi o wolne obroty) i wrzuce ogrzewanie na maksa, plus swiatla to mi przygasa na wolnych obrotach bestia zeby.GIF
nie mowiac juz o tym ze wlacze sprzeta grajacego... ladowanie spada do 13,4 zeby.GIF i dyskoteka w aucie zeby.GIF
nio dobra, na nowym akku mam troszke wyzej ten prog przygaśniecia przeniesiony zeby.GIF
