Jak zamocowany jest przedni błotnik w MKII?
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie temat poszerzenia nadkoli (tutaj wątek za pewną propozycją) ale nie wiem jak (oprócz śrubek na górze) przymocowane są przednie błotniki w uniaku z "nową budą" hmm.gif
> "nową budą"
> Tzn. przy lampie i przy progu
Te u góry o których mówisz i jedna na dole do progu... I to chyba wszystko ok.gif
> "nową budą"
wszystko jest skręcane na srubki przy zderzaku jest jeszcze taka poprzeczka
> poprzeczka
A racja! Od wewnątrz! Już pamiętam, dochodzi do mocowania zderzaka na błotniku... ok.gif20.GIF
> poprzeczka
No to wiem, bo zmieniałem zderzak kilka razy, ale to raczej zderzak do błotnika niż odwrotnie, a przy progu?
no wszystko masz skrecana też srubka i chyba do słupka jeszcze są jakieś srubki
> jakieś srubki
Czyli w błotniku są same otwory?
> tak
i jak dobrze pamiętamto jeszsze jedna śruba jest za tapicerką od środka
> środka
Nie od środka nic niema. Jest tak jak kolega EGON pisał.
