trochę się boję i prosze o radę...
... wróciłem z trasy (3,2KKm i jak juz dojechałem do domciu, wyłączyłem: dmuchawę (która chodzi na tylko 3 i 4 ), radio i wysiadły pasażerki smile.gif to usłyszałem pracę silnika. Odgłos ten bardzo przypomina odgłos pracującego dizelka..... a przecież ja nie mam diesla!!!!!! co to może być???? prosze o sugestie - jutro następna trasa... Świnoujście i Koszalin!! ...i trochę się boję....
> wysiadły pasażerki to usłyszałem pracę silnika. Odgłos ten
> boję....
20.GIFJa mam wprawdzie trochę inny silnik (1,6/8V), ale mój tak się zachowuje kiedy nie domyka mu się EGR. Potrafi wtedy także zgasnąć na skrzyżowaniu po wciśnięciu sprzęgła. Możesz spokojnie jechać, może wróci do normy po ostygnięciu. Jeśli nie , to po odpaleniu będzie chodził jakby nie palił na wszystkie przez jakiś czas. Wtedy trzeba oczyścić EGR, i myśleć o zaślepieniu lub wymianie.
A nie zapala ci się kontrolka silnika?
EGR - zaślepiony i zepsuty - kontrolka zapala sie po zdjeciu nogi z gazu przy temp 92`Ci na piątym biegu.
i......
> i......
> silnik gaśnie przed światłami
No i wszystko jasne, można jechać.
> boję....
a zostalo chociasz litr oleju w silniku???
hahahaha, Żabol - LITR NA 10 KKm - półsyntetyku!!!!!!!!
a ile Kkm temu wymieniałeś olej?
Bo mi popychacze odezwały się po 10Kkm - po wymianie nastała cisza.
  • 3 tygodnie później...
już wiem wszystko - tylko, że ta wiedza kosztowała mnie 1800 złociszy!!!
ten odgłos to była pompa wodna, o której wymianie zapomnial mój mechanik przy wymianie rozrządu a która zerwała mi pasek pod Szczecinem frown.gif
> złociszy!!!
> Szczecinem
To zmień tego mechanika. Jak by sie znał na rzeczy to sam by Cie namówił.
> ile za pompę???
Pompa to koszt ok 120 zł. Niektórzy oszczę dają te kwotę przy wymianie rozrządu, bo chodzi pogłoska którą sami mechanicy roznoszą, ze można ja zmienic co drugą wymine rozrządu. Tylko, że czasem, tak jak w tym przypadku te pompy zacieraja sie i moga doprowadzic do zerwania paska, a wwtedy koszt jes durzo wiekszy.
> złociszy!!!
Serdecznie współczuję wydatku.
Pompę zawsze zmieniałem z paskiem nawet w silniku 8V.
Jeżeli możesz to rozwiń temat i napisz co się w Twoim silniku połamało.
Pytam z ciekawości bo mam ten sam silnik.
Pozdrawiam Odzio
> lub wymianie.
ja zeby nie czyscis wlem preparat shella ktory czysci uklad paliwowy a mialem podobne abjawy i jak reka odjął
