Pekniety blok silnika co z tym dalej zrobić ??
Miałem wczoraj przykre zdarzenie wypadek niestety
Wpadłem w poślizg, i uderzyłem bokiem w słup który się złamał,
bokiem czyli centralnie w koło przednie prawe, aż się wachacz zgiął i zgięła się półośka i pogiety prawy błotnik
myślałem że to tylko to jest uszkodzone
Patrze pod samochód i widze mały wyciek oleju
i patrze coś pękło to chyba blok silnika
naprężenia tak poszły na oś i na skrzynie że aż pęknął blok silnika
I mam pytanie co dalej z tym mogę zrobić ??
Jakie tam jest ciśnienei, gdybym to np chciał skleić czym ??
Silikonem lub jakimś specjalnym preparatem do metali ??
Fotka pękniętego bloku znajduje się tutaj
http://daru.gim-staremiasto.info/blok.jpg
A przy okazji jak piszę ten post to może się zapytam
czy ma ktoś może na sprzedanie taki blok ??
od silnika 1.6 8v z 94 roku opel astra 1 oczywiście.
na zdjeciu niezbyt widac bo jest zalane olejem to pekniecie ale moim zdaniem lepiej kupic uzywany blok bo zawsze to pewniejsze od naprawy... blok mozna pospawac albo lutowac(nie wiem dokladnie na czym to polega) ale z tego co wiem to troche to kosztuje bo przynajmniej tak jak w mojej okolicy placi sie od centymetra.
> Witam
> silnika
można to naprawić, ale nie sądze zeby miało to sens przy tak niskich cenach używanych częsci.w sumie przy kupnie używanego bloku to najlepiej kupć z tłokami(a pierścieni sobie wymienisz), trzeba popatrzec czy nie ma dużej fazy na cylindrze, czy nie jest jajowaty za bardzo.
Nie za bardzo widać w którym miejscu to jest.
Pospawać (albo lutospawać) się to da, ale zależy w którym miejscu to jest.
Jeśli miałbym wybierać to oczywiście naprawa. No, chyba że autko tak ucierpiało, że trzeba będzie wyjąć cały silnik ze skrzynią. Wtedy można rozważać kupno używki.
> jest.
czy to sie warto bawic przykladowa cena silnika 1,6 http://www.allegro.pl/item169024455_opel_vectra_astra_kadett_1_6_silnik_okazja_.html
tylko poszukac z jakims rozsadnym przebiegiem i przeszczepic
pozdro
hmmm dużo jest silników na allegro.
Ja szukam czegoś z moich okolic bym daleko nie musiał jeździć...
Boję się tylko o skrzynię biegów, mam nadzieje że będzie cała,,
tutaj daje więcej fotek
http://daru.gim-staremiasto.info/astra/
na pierwszym widać jak kolo jest przesunięte do tyłu
a to przez skręcony wachacz i zgiętą półoskę
to będzie widać na fotkach jak przyłożyłem wachacz dobry do tego mojego rozwalonego jak jest mocno skręcone.
