wysoki poziom HC w analizie spalin
witam,
mam fabie 14/60ps, brc just,2gen. Od pewnego czasu jazda na gazie zaczeła dostarczac nowych wrazeń typu przydławianie ok 2000 obr, w warsztacie wymienilem filtr, podłaczyli tez analizator spalin, oto wyniki na obr jalowych:
propan-butan:
CO 2,73%
CO2 12,81 %
HC 7900 ppm
O2 0,02%
NO 0 ppm
Lambda 0,707
na benzynie :
CO 0,44%
CO2 14,62%
HC 4406 ppm
O2 -0,05%
NO 0 ppm
LAMBDA O,838
czyli mieszanka za uboga, duzo za duzo weglowodorów,
silnik na jałowych pracuje troche nierówno, jakby mu zapłony wypadały, ale podczas jazdy jest ok nic nie zamula,pracuje równo,
pozatym u gazownika na testerze pracy sondy świeciła ostatnia czerwona dioda na linijce swietlnej , takze w JustInterface dziwny jest wykres pracy sondy .
Gdyby padła sonda spalanie by wzrosło, zapalała by sie lampka CHEK na benzynie . Chyba czeka mnie VAG w serwisie a oni sobie niezle licza frown.gif. wczasiejazdy11wq0.jpg
> witam,
> propan-butan:
> CO 2,73%
> CO2 12,81 %
> HC 7900 ppm
> O2 0,02%
> NO 0 ppm
> Lambda 0,707
> na benzynie :
> CO 0,44%
> CO2 14,62%
> HC 4406 ppm
> O2 -0,05%
> NO 0 ppm
> LAMBDA O,838
> równo,
> licza .
Mieszankę masz bogatą, a nie ubogą.
jak dla mnie cos nie jest dobrze ustawione-przeciez lambda jets 1V a na wykresie oscyluje do 5V
Oleju nie wciąga?
Bo takie duże HC wskazywać może na to albo na solidny przepał...ale jaka jest przyczyna niewiem.gif
> Oleju nie wciąga?
> jaka jest przyczyna
oleju nie bierze, w sumie ma dopiero 50kkm przebiegu, niestety po tankowaniu i na kompie widac ze paliwka bierze jakis litr wiecej niz zwykle, a zimy w moim regionie nie ma.. Gazownicy sugerowali ze sterownik benzynowy błedow sie nałykał od gazowego , pojezdze troche na benzynce, świece wymienie , czekam na vag-interface , narazie do serwisu nie wybieram sie generalnie autko smiga , check nie swieci , w panike nie wpadam skromny.gif
> Oleju nie wciąga?
> jaka jest przyczyna
Przy takim ogromnym HC powinien niepracować na jeden cylinder, albo wypadanie zapłonów masakryczne. Chyba, że któryś zawór się wypalił.
Witam, ja też tak miałem w moim Bravo 1,4. Duże HC i wypadające zapłony i muł. Zdemontowałem głowicę i co się okazało: nieszczelne zawory i obniżone gniazda zaworowe do wymiany. Po remoncie głowicy auto jak nowe, brak wypadających zapłonów (pyrkanie co jakiś czas z rury i delikatne falowanie obrotów na jałowym). Ja stawiam że głowica mówi 30.GIF. Na gazie miałem przejechane 90kkm.
VAG prawde ci powie wink.gif okazało ze nawalił czujnik temperatury, wtryski podawały paliwa jak dla zimnego silnika, przy okazji wstawiłem nowe świece NGK , a to pyrkanie na jałowych to efekt adaptacji czeskiego silnika do norm Euro2, czyli TTTM
