Nabijanie klimy :D
do lata jeszcze troche ale dobrze by było wiedzieć co nieco na ten temat zeby.GIF
a więc tak mam asterke z klimą ale klima nie nabita chyba smile.gif jeszcze dokładnie nie sprawdziłem bo zimno i nie czuć czy chłodzi. Ale chciałem się Was zapytać ile kosztuje taka usługa nabicia klimatyzacji ?? Może ktoś nabijał klimatyzacje w Rzeszowie ?
> Ale
> klimatyzacji ??
Licz sie z wydatkiem rzędu 100-200 zł.
W Olsztynie 150 zł. w 2006r. po nabiciu okazało się że mam wyciek w chłodnicy za wetylatorem czyli + nowa chłodnica 500 zł i + następne nabicie 150 zł w sumie 800 zł !! beksa.gif
ja napelnialem w wakacje za 150 ( 4 razy mi nalewali oczywiscie w ramach gwarancji bo zawsze uciekalo i nie wiedzieli skad i w koncu sam doszedlem ze z zaworka od uzupelniania)
> klimatyzacji ??
W tamtym roku ful serwis czyli odgrzybianie osuszenie nabicie i sprawdzenie 200PLN i na tym się skończyło bo wszystko szczelne. Czekam do wakacji aby sprawdzić jak szczelne było i czy jeszcze dobrze chłodzi. ogólnie jestem dobrej myśli i mam nadzieję że się za bardzo nie oszukuję.
oki dzięki za informacje. poczekam aż się troche cieplej zrobi i pojade nabić te klime zeby.GIF troche drogo jak dla mnie takie nabijanie kosztuje ale niestety zeby.GIF lubie jeździć komfortowo zeby.GIF:D
> temat
> a więc tak mam asterke z klimą ale klima nie nabita chyba jeszcze
Ile to kosztuje nie pamiętam, ale moja siostra nabijała i nawet coś naprawiała z klima w Rzeszowie w tej firmie
El-Car. Klimatyzacja, chłodnictwo
0 17 863 60 61
35-232 Rzeszów, Borowa 6
Zadzwoń i zapytaj o cenę
> temat
A tak właściwie to kiedy należy nabijakć klimę?? jak już nie chłodzi?? czy może jest jakiś okres po którym należy wymienić olej??
> olej??
Klimiarze mówią że minimum co 2 lata trzeba układ osuszyć i zakonserwować oraz uzupełnić czynnik chłodzący... A jak jest naprawdę w praktyce to nie wiem smile.gif
> temat
Jak klima byla dlugo pusta to teraz moze Cie drogo kosztowac aby ruszyla znowu
ja swojej klimy nie używałem ok dwóch m-cy i w środę jadę do serwisu bo niestety przestała działać, ciekawe ile ja zapłacę brrr... irked.gif
> temat
Nie wiem czy wiesz o tym, ale klima przy temperaturach na zewanątrz poniżej + 4-5 stopni, sie nie włącza. Więc, jeśli nie sprawdziłeś jej jeszcze przy wyższej temperaturze, to się wstrzymaj z wizytą w warsztacie, bo może jest znią wszystko ok, tylko jest za zimno, aby działała.
Mysle ze warsztat sprawdzi za darmo czy klima dziala czy nie. Jezeli w razie czego bedzie latal z pustym ukladem to moze sie okazac ze nie bedzie sie oplacalo jej juz naprawiac.
Starym numerem w zakładach jest dobijanie klimy 10-15min ciśnienie jest ale za mało czynnika chłodzącego. Przepisowo w zakładzie powninni wyssać stary czynnik, odkazić, napełnić odpowiednią ilością oleju i czynnika chłodzącego dla danego modelu, dodać kontrastu do czynnika żeby było widać jak gdzieś ucieka, wydrukować dane z wykonanej pracy. Mi napełnił w warsztacie 480 zaś powinno być 700 okazało się to w warsztacie w niemczech kumpel pracuje i wykonał to przepisowo za piwo.gif. Jak mówił każda klima ulatnia się nie ma na to rady nawet do 25% rocznie tak, że nie przejmuj się jak po 2 latach nie chcę odpalić - najczęstsza przyczyna za mało czynnika chłodzącego. Polecam ten link http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/klima.html Ja wymieniam co 2 lata czynnik.
> kumpel pracuje i wykonał to przepisowo za . Jak mówił każda
Całkowicie się zgadzam z wypowiedzią Kolegi. NIE MA czegoś takiego jak DOBIJANIE KLIMY. Powinno wymienić się cały olej.
Ze wszystkim sie zgadzam tylko z jednym nie. Mianowicie wymiana gazu co dwa lata i ze sie ulatnia. Powymieniajcie uszczelki na laczeniach i nie trzeba bedzie nabijac tak czesto.
HMM nie wiem ale w zeszlym roku bylem z klima na serwisie w ASO Vauxhall`a i powiedzieli mi ze czynnika poza sytuacjami awaryjnymi sie nie wymienia a tylko uzupelnia.
Nie wiem jak masz w G, ale w F są gumowe węże w układzie klimatyzacji. A guma, wiadomo, porowata jest i przepuszcza. Z moich źródeł wynika że w tempie do 15% rocznie... Pytanie tylko po jakim czasie świezo nabita klima rzeczywiscie przestanie dzialać bo się dość czynnika ulotni.
Do tej pory korzystałem z serwisu Forda i Skody - wszędzie tam mówiono mi, że czynnika chłodzącego się nie uzupełnia tylko wymienia w całości, a dla czego - czytaj powyżej w poście Kolegi WitoldSopot
> WitoldSopot
Koledzy, prawdopodobnie spieracie się a macie rację obaj na raz. Resztki czynnika obecnego w urządzeniu się wysysa, osusza układ, a potem wpuszcza z powrotem to co zostało wyssane + uzupełnia braki. Tak więc na dobrą sprawę i się wymienia i dobija smile.gif
> Dobra, a teraz możecie mnie zlinczowac
Jeszcze nie teraz wink.gif ........IMHO masz całkowitą racje.
Dokładnie tak samo wytłumaczył mi meches od klim kiedy byłem do przeglądu wyżej wymienionej.
