rozpędzanie bravo 1.4
gdy dodaje szybko gazu samochód nie chce się rozpędzać(łapie po jakimś czasie), jeżeli robię to bardzo powoli to jest OK
(nie ma LPG)
> (nie ma LPG)
Witam. Również posiadam Bravo 1.4 i mam tak samo, odnosze wrażenie jak by samochód był słaby. Wiem od mechanika, że wałek jest troche wytarty i autko może być przez to słabe na mocy. Ogólnie jednoski 1.4 nie są mocnymi (a poza tym lubią dużo wypić) jeśli tylko nie Masz żadnej wady i nic nie jest uszkodzone, to może lepiej się przyzwyczaić... zlosnik.gif o nocnych wyścigach nie ma mowy wink.gif
Pepe25
ale pytałem o auto siostry?
ja mam brave 1.4 z LPG i nie mam takich problemów(130kkm)
> (nie ma LPG)
moze filtr paliwa moze powietrza , moze swiece kable ,jak to sprawdzisz i nie pomoze ,to wtedy jedz na kompa ok.gif
wszystko wymienione
> wszystko wymienione
miałem podobnie jak miałem uszkodzony czujnik faz. Nagłe naciśnięcie pedału przyspieszenia powodowału zadławienie, a dopiero po chwili silnik wskakiwał na właciwe obroty.....tylko że mi świeciła się marchewka...po wymianie czujnika silnik gada jak trzeba i odpowiednio reaguje na gaz.....
> (nie ma LPG)
No niestety, dynamika tego autka nie jest porażająca. Ja na łysych oponach potrafiłem nawet nieźle zapiszczeć oponami ruszając ze świateł. Na nowych zimówkach to jednak o wiele trudniejsze zadanie zeby.GIF
> jaki jest przebieg twojego samochodu?
Witam jak go kupiłem w listopadzie to miał 81200, przyjechał z Niemiec. Ponoć był drugim samochodem w rodzinie, ale jakoś to do mnie nie przemawia. Jak na rocznik '96 ma za mało przejechane - ludzie jeżdzą więcej drive.gif. Myśle że mogłby być kręcony...
Moje auto ma 170kkm i nie ma takich problemów.
> zadanie
nie no nie przesadzaj z piszczeniem to ten silnik nie ma proglemów grinser006.gif
Tia... dzrwi mi zaczęły piszczeć przy otwieraniu i czasem pasek od alternatora cool.gif
> alternatora
Ja mam znowu tak że nieraz pedał gazu jest twardy i auto powoli sie rozpędza jak by nie miało siły a raz pedał jest luzny i auto idzie jak burza. Co to może być? nie wiem już sam
Force feedback
