Wymiana rozrządu - pasek BOSCH-a
Od kilku dni jestem posiadaczem Fiata sieny z silnikiem 1.6. Jako że silniki 1.6 sa takie same jak w sienie, bravo/a mam takie pytanie. Czy ktoś z was miał styczność z paskami Bosch-a? Jak się sprawują jaką maci o nich opinie?
a co do paska to nie miałem z takim kontaktu
> Witam z sąsiedniego kącika
Witaj!
Nie baw się w wynalazki. Fabryczne paski to Dayco. Pamiętaj, żeby razem z paskiem wymienić rolkę i napinacz.
Komplet to 226 PLN
> Witaj!
> Komplet to 226 PLN
Rolkę i napinacz już kupiłem oryginalne fiatowskie a pasek już kupiłem Bosch-a był najdroższy więc idąc takim tokiem im droższy tym lepszy biglaugh.gif
Fabryczne rolki to dobry wybór. Co było w pudełku - SKF?
> tym lepszy
Jak wskazuje praktyka, ten tok rozumowania nie zawsze się sprawdza. Tym niemniej... powodzenia!
> tym lepszy
Nie zawsze, ale czy to oznacza że pasek Bosch-a jest jakiś gorszy od Dayco? Jakieś doświadczenia?
W serwisie poinformowali mnie że może zajśc konieczność wymiany pompy wodynej i czegoś tam jeszcze przy wymianie paska.
Co o tym sądzicie ?
Brava 1.6 16V
Zmień serwis. W 1.6 pompa wody jest na osobnym pasku i można ja wymienić bez ingerencji w rozrząd. Naciągacze...
Tak coś mi się wydaje bo nie widziałem nigdzie na forum takiego problemu.
A jak się to ma do innych samochodów ?
Czy w innych autach tak faktycznie powinno się robić ?
Jak pompa wody ma napęd z paska rozrządu, to za jedną robocizną tak.
Potwierdzam jeżeli pasek od rozrządu napędza pompę to i ona do wymiany - pracuje tam wtedy jak rolka prowadząca w naszych silnikach.
