gaśnie po przełączeniu na gaz
Witam wszystkich.
mam seicento 1.1 i jakąś instalacje 1-szej generacji. gaz przełącza sie samoczynnie po przekroczeniu 2000obr, od jakiegoś czasu gdy przełączam auto na gaz to od razu mi gaśnie (dodam ze silnik ma temperature 90st). dopiero za 10 lub 15 razem potrafi sie przełączyć na gaz i jest OK.
gazownicy twierdza ze mam butle zanieczyszczoną ale ja dopiero co przejechałem 3000km na gazie.
co to moze być?
W momencie przełaczania przytrzymaj pedał gazu abys miał ok 3000 obr. trzymaj go az sie instalacja przełaczy.
Jak masz ciepły silnik to odpalaj od razu na LPG.
tak też robie i to samo mam nawet do 4000obr kręce i gaśnie
panowie podjechać do jakiegos gazownika z kompem i niech wam ustawi wyższy pułap przełączenia na gaz i problem rozwiązany cool.gif
> Witam wszystkich.
Czy to oby na pewno I generacja?
Ja miałem podobny problem. Kiedys zdarzalo sie to sporadycznie i powtarzalo coraz czasciej az do kompletnej klapy. Okazalo sie ze przy reduktorze jest jakas cewka czy cuś i ona nawaliła. Wymienili i ok.
no faktycznie sory, jest to gaz 2-ej generacji
dzisiaj bylem u gazownikow i nadal nie mają pojęcia co to jest.
za chwilke jade do innych moze oni cos poradza.
filt gazu jest czysty, sprawdzali tez czy pod inną butle bedzie działało i też nic.
dodam tylko ze jak jade na benzynce i przełącze na gaz to jakby sie dławił i po chwili wszystko działa. ale wystarczy ze sie zatrzymam i zrobie to podczas postoju to sie nie przełącza
dobra jak bede wiedział co to było to sie odezwe
> Witam wszystkich.
> co to moze być
Miałem niedawno podobną sytuację. Winny był zabrudzony tłoczek elektrozaworu przy reduktorze. Ubrudzony był w jakimś klejącym syfie i elektromagnes nie miał na tyle "siły", żeby tłoczek zaworu od razu "podciągnąć". Wystarczyło go oczyścić, i wszystko jest ok.gif
> Witam wszystkich.
> co to moze być?
Miałem podobną sytuację, przy pierwszym porannym zapaleniu i przełączaniu na gaz(2000rpm) niekiedy gasł, nie było słychać charakterystycznego "klik" . Następne zapalenie -przełączenie i chodzi extra. Doszedłem ,że jest to wina masy na elektrozaworze nad filtrem gazu(była słaba)Podciągnąłęm nowym przewodem masę od akumulatora i od tego czasu mam świety spokój.
> Witam wszystkich.
> co to moze być?
po pierwsz enie mozesz miec instalki I generacji przy SC 1.1. przepisy na to nie pozwalaja,. a po drugie jedz do gazownikow jak masz gwarancje i niech robia az zrobia. a co ma butla do tego ???????? gazownicy cie w konia robia. przeciez i tak filtr w elektrozaworze LPG zatrzymuje brudy. mozliwe ze elektrozawor sie nie wlacza noi nie puszcza LPG co za tym idzie silnik gasnie na gazie. ciekawe jaka masz instalacje w ogole. napewno II gen powinienes miec. jakiej firmy ?
