zabudowa seicento
witam mam prosbe do wlascicieli seicento ma moze ktos zabudowe w swojim bolidzie na 2 glosniki 30 cm prosilbym o jakies fotki blagam.gif
chyba tak to nei mial nikt... zalrzy czy z tylnia kanapa ostatnio co sluchalem to z jednym wtedy jest problem.... czy bez kanapy wtedy juz mas zpole do popisu
kiedys ktos sie chwalil
no to moze byc chociaz z 1 ale 30 cm
a nie lepiej 2 sztuki 25cm? dostęp do koła zapasowego nawet jest i ładne miejsce na wzmacniacz
mam cos takiego na sprzedanie info priv
To i ja podepne się pod temat bo też mnie to interesuje, w sumie mam projekt w głowie jak by to wyglądało ale pytanie, czy to wogóle zagra??
za kanape bezproblemoe ale ustaawiony prostopadle do podlogi albo w bok albo w strone klapy nic innego nie wymyslisz zeby zrobi jeszcze odpowiednia skrzynie co by to zagralo jak powinno bo bylme swiadkeim jak kombinowali wsadzenie pod katem i bylo sporo glwkowania bo dochodzi problem umieszczenia wzmaka tak co by sie dalo kolo zapasowe wozic i miala bys skrzynia z bass reflexem no chyba ze ty nie jestes tak wymagajacy i mozesz miec stala zabudowe
edit
> zabudowe
> ps udez do kolegow na CM bigmax'a i inter'a(badz interek)
iNTER = iNTERek bo juz ktoś jest na forum z tym nickiem wiec musiałem cos dodac
> Może wreszcie byś podał wymiary swojej zabudowy
ale moja jest na 2x 10" a Ty chcesz 12" choć mam dziwne wrażenie ze troszke mało miejsca jest na 12"
wymiary podam Ci jutro tylko napisz jakie dokladnie chcesz
> cos dodac
nie wime co tam z tym nickiem wyszlo ale wime jedno na temat grania to ty gadasz jak malo kto i w dodatku prosto i zrozumiale 20.GIF
Chodzi mi o te wymiary skrzynki co są od strony nadkoli bo z tego co pamiętam to tam było troche docinania, no i jaki jest komt przy kanapie. Co do 12" to mam taki patent żeby zrobić pod kontem ściankę z głośnikiem tak żeby była bardziej skierowana w strone klapy, tzn wysunąć jeden bok skrzynki ten od strony kanapy bardziej do środka ale pojawia się problem koła, jak dla mnie to nie przeszkadzało by mi to że przy wymianie koła musiał bym demontować zabudowe bo i tak co kilka dni bym tego nie robił zlosnik.gif
ja bede mial 1 gosnik 30cm, oczywiscie zeby go wykorzystac to bedzie obudowa z bass reflexem wiec od polowy do 3/4 bagaznika nie mam zeby.GIF
a jak bys sie pozbyl kanapy.... to juz tylko Twoja fantazja Cie ogranicza zeby.GIF
a ile litrów potrzebujesz?
no jakieś 30 do 35
> do głośnika 12" ? co to za głosnik?
W sumie jeszcze się nie zastanawiałem ta objętość to taka orientacyjna a myślałem nad głośnikami: HERTZ ES300 Pioneer TS W306C albo coś z PowerBass lub INF ref 1250 chodzi o to by taki głośnik był dość elastyczny, czyli dobrze grał przy hh i techno.
to co wyczytalem, plus to co sam zaobserwowalem:
TS W306C nie nadaje sie on do techno zeby.GIF do drum & bass i HH jest idealny. testowane.... przy techniawce zdażalo sie ze nadążał 270751858-jezyk.gif
Power bass wiem ze dobrze gra z techno i hh zeby.GIF ale te z starszej najtanszej serii. co teraz maja ja wycofywac czy jakos tak 270751858-jezyk.gif
czyli szybki bass i dlugi wolny, z tym sobie radzi.
INF ref 1250 ... o ile dobrze pamietam to ludzie go chwalili za szybkosc czyli do techno idealny ale z hh moze byc gorzej....
> Miałeś podać wymiary tych Twoich krzynek
niestety ale dzisiaj nic z tego, dopiero jutro i to jak sie uporam z poskładaniem jednego silnika, bo do tych pomiarów musze rozebrac zabudowe
> zabudowe
Ja mam w swoim 2 x 30 cm + 2 wzmacniacze w bagażniku(ale w CC, w sumie prawie to samo co SC) Dostęp do koła jest normalny no i tylnie siedzenia do użytku !!! Foto znajdziesz w dziale KLUBOWICZE na www.centomania.pl . Moja ksywa DARUS. Znajdziesz bez problemu.
> bez problemu.
> mogles po prostu tego linka wkleic
> hehe no właśnie !
pamietam to audio z borek, mierzyłeś sie?
chodzi o decybele ? tak ale miałem taki sobie wynik. miałem uszkodzony potencjometr głośności i wzmacniacz basowy był na minimum. miałem 136db teraz poprawiłem skrzynie . wytłumienie , ustawienie i jest duuuużo lepiej (tak mi sie wydaje). Zobaczymy w Borkach w tym roku cool.gif
no patrz, ze ja nie wpadłem na to by kogos zapytac o wymiary jak robilem swoją zabudowe biglaugh.gif
> zagra??
> bez problemu.
> chcialbym zobaczy jak zmieniasz to koło w deszczu
