Gasnie Punto na GAZ
wiem, że problem był już poruszany nie raz ale nie wiem co jeszcze może być przyczyną gaśnięcia autka podczas jazdy na luzie. Dodam, że auto gaśnie tylko jak jest zimne tzn po ok 10 minutach (ok 5 km w korkach) jazdy jest już ok. Instalacja II generacji Landi LES98 założona 4 lat temu, przejechałem na niej ok 80kkm, Punciak 1.1. Problem ten pokazał się w zeszłym roku ale teraz sie znacznie nasilił.
Problem był już diagnozowany przez 3 "fachowców" - za pierwszym razem po "regulacji" zastałem zaklejony o połowę dolot powietrza ale i ten tik nic nie pomógł. Za drugim razem diagnoza - walnięty reduktor i przewody WN do wymiany. Wymieniłem reduktor, przewody i świece - i nadal to samo. Ostatni mistrz tematu stwierdził, że to wina termostatu tzn, że jest walnięty (cały czas otwarty) i silnik bardzo wolno się nagrzewa. Sprawdzałem przewody i wg mnie jest ok tzn przewód z slnika do chłodnicy nagrzewa się dopiero po jakimś czasie czyli termostat działa prawidłowo. Fakt miałem trochę mało płynu chłodzącego ale problem występował nawet w momencie jak płynu nie brakowało.
Powiedzcie mi czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co można sprawdzić zanim wywalę całą ta instalacje w piz... Tak sie zraziłem do "fachowców", że pojadę do nich tylko jak sam nie będę w stanie czegoś poprawić.
Z góry dziękuje za pomoc.
Bartek
A może trzeba już zrobic przegląd parownika?czyszczenie,wymiana membran?
> membran?
Ej, przeca kolo napisal, ze wymienil go... (zakladam, ze na nowa sztuke zeby.GIF)
> sztuke )
> Masz rację-slepy jestem ...po nocy.....idę
Ja też tak mam ale mam źle założoną instalacje. Jeżeli wszystko jest OK (sprawdziłeś już: świece, przewody WN, obieg płynu chłodzącego, parownik wymieniony, sprawdziłeś błedy na examinerze) to najwyraźniej jest źle wyregulowana mięszanka- czyli za uboga lub za bogata. Wtedy przestawiają Ci sie czasy wtrysku i coś się może dziać. Co mi przyszło do głowy ale to jeszcze ktoś musiałby potwierdzić, bo ja to też u siebie podejrzewam. Że może przestaje jakoś funkcjonować pompa wody np się zacina, wtedy parownik zamarza itd.
Kolega w SC 1.1 z LPG II gen. walczy z tym już od ponad roku, tylko, że jemu gaśnie czy zimny czy ciepły... ponoć trochę mu pomogło założenie "kolanka" na wlot powietrza, tak żeby brało powietrze od kierunku przeciwnego do jazdy (żeby nie dmuchało we wlot powietrza).
Po pierwsze komu Ty odpisujesz?Po drugie nie wyobrazam sobie jakby sie miała zacinac pompa wody w Punto zlosnik.gif
a najwazniejsze co za screwy.gifWtedy przestawiają Ci sie czasy wtrysku ww instalce 2gen hahaha.gif
Kolega to wie o czym myslę odpisuje sie autorowi wątku ,a nie ostatniemu który udzielił odpowiedzi!!!
> a najwazniejsze co za Wtedy przestawiają Ci sie czasy wtrysku ww
> instalce 2gen
1 sprawa okazało się, że płyn chłodzący wyciekał bo walnięta był uszczelka pod głowicą, ale tak była walnięta, że płyn nie dostawał się do cylindrów tylko wyciekał na zewnątrz. Wg. mechanika wtedy spadało ciśnienie i z racji tego, że parownik jest dużo wyżej niż wszystkie inne elementy silnika płyn docierał do niego znacznie wolniej niż powinien.
Po wymianie niestety na zimnym silniku też gaśnie ale rzeczywiście szybciej się nagrzewa.
Jak myślicie coś można jeszcze z tym zrobić czy już sobie darować?
