Instalacje SEKWENCYJNE = PROBLEMY ????
Hej!
Właśnie wróciłem z ASO, gdzie zasięgnąłem pewnych info dotyczących swojej instalki.
Specjaliści gazowi z mojego ASO byli podobno na pewnych testach/szkoleniach z zakresu instalek Tartarini SGI i dowiedzieli sie...
.. ze instalki SGI ( podobno nie tylko Tartarini ale również innych producentów) są bardzo wrażliwe na przeciążanie silnika..
Po tym jak daje sie but.gif-a komputery LPG wariują, i muszą przez jakiś czas do siebie dochodzic...
Problem istnieje podobno częściej przy silnikach 16-o zaworowych.
Specjaliści z Tartarini Śląsk twierdzą ze w przypadku ich instalek problemy będą wyeliminowane po wgraniu nowego softu do instalek. Soft ten jest jednak dopiero w fazie testów...
CIekawe czy to tylko sciema czy rzeczywiście pracują nad nowym softem...
Ciekawe tez czy uzytkownicy innych instalek sekwencyjnych zauwazyli podobne problemy??
W m ojej Tartarini SGI potwierdza sie to...
Kiedy zaczne silnika robic sokowirówke... instalka głupieje.. i po zejsciu z wysokich obrotów silnik gasnie...
Hehe..
Smieszne jest to ze podobno zapierali sie ze ich instalki chodzą dobrze nawet przy ostrym dawaniu w palnik.. ale znalazl sie jeden cwaniak z jakiegos ASO, kóry tak dal w palnik ze rzeczywiscie silnik zaczął gasnąć..
Mam BRC Sequent z softem Fast. Silnik często rozpędzam do 6 500 obr/min, nawet czasem do odcięcia paliwa i na razie - odpukać nic się nie dzieje...
No prosze... i moze to jest wlasnie odopiwedź na moje pytanie??
PS
To w BRC masz możliwosc wgrania softu Fast albo np Low albo High??
tez mam ta instalke i czesto autko wysokko krece smirk.gif od roku no problem grinser006.gif
Mam OMEGAS i nigdy nie bylo takich problemow, ciagnie do konca i wszystko jest OK.
no prosze, mam te sama instalke w Escorcie 1.6 i czasem brakuje gazu przy pelnym depnieciu w pedal - auto nie rozpedza sie plynnie, przy przelaczeniu na benzyne auto dostaje kopa, a czasem wszystko jest ok...... i co robic??
Faktycznie hmm.gif !, jak miałem Tatarini to po większym i dłuższym deptaniu falowały obroty ,czasami prawie do zgasniecia , teraz mam KME Diego i jest super 893goodvibes.gif, żadnych emulatorów i zbednych kabli
> Po tym jak daje sie -a komputery LPG wariują, i muszą przez jakiś
mam bigasa, 20 zaworów zlosnik.gif żadnych tego typu problemów nie zauważyłem
a instalkę mam już 2 lata - więc soft na pewno nie jest żaden nowy
po coś kupował jakieś tartacośtam - nawet nazwę mają niegramotną zlosnik.gifzlosnik.gif
> mam bigasa, 20 zaworów żadnych tego typu problemów nie zauważyłem
Ha!
Łatwo powiedzieć!
Założyłem bo myślałem ze uniknę takich właśnie problemów..
Instalki Tartarini są przecież autoryzowane przez ASO Fiat.. tzn ASO Fiat tylko takie zakłada bokser.gif
> Faktycznie !, jak miałem Tatarini to po większym i dłuższym
> mam KME Diego i jest super , żadnych emulatorów i zbednych
> kabli
I cóż mam powiedzieć??
wiem - nic na to nie poradzisz...
myślę jednak, że to nie jest problem wszystkich sekwencji - tylko albo stilo, albo tartarini...
moze tyle, ze nie bedziesz dawal w palnik, bo przeciez zalozyles gaz zeby jezdzic ekonomicznie, a na gazie to i tak nie beda rajdy - w porownaniu z benzyna smile.gif
Bez przesady , było to denerwujace -ale nigdy nie zgasł ,no i na V szedł jak burza biglaugh.gif, ... miał jeszcze jedną denerwujacą mnie przypadłość , kiedy przełączałem go na gaz ( przełączał się przy 2000 obr.) tak delikatnie -aby tylko przekroczyć te 2000 to sie potem dusił przy każdym dodawaniu gazu , natomiast przy przełączeniu przygazówką chodził jak ta lala niewiem.gif, nikt nie potrafił mi wytłumaczyc dlatego coś takiego wystepuję, o sorry wystepowało smirk.gif
Bym polemizował... zlosnik.gifzlosnik.gifdrive.gif, wręcz przeciwnie .
> stawiam na Tatarini
Tartarini...
Wcale tak nie jest...
swadomosc tego ze paliwo kosztuje mniej sklania do braku szacunku do silnika:)
> Stilomaniacy bez instalek Tartarini nie narzekaja...
wychodzi na to, że ciężko jest zagazować stilaka...
> czytałem co innego
> a na poważnie - z bigasem chyba freeco kiedyś miał problemy
> a może po prostu ciule monterzy się nie znają
Wyglada na to ze tak..
ale JTD to tez nie jest rozwiazanie..
Nie do jazdy miejskiej... nie do pracy...Zanim sie w zime nagrzeje mozna odmrozic rece.. hehe.gif
> Tartarini...
...ups nietakt bow.gif , uważam ,że trzeba dopasować instalkę do samochodu , kolega w Punto II 1.2 16v ma Tartarini i jest zadowolony 270635636-JUMP2.gif , u mnie niby ten sam silnik a jakoś..., może ja przewrazliwiony jestem swiety.gif
Kiedyś jeden z Kolegów opisywał podobną sytuację. Zaraz po zainstalowaniu LPG. Okazało się, że gazownik zamontował zbyt małe (wydajność) wtryskiwacze jak na silnik 1.8. Po zmianie wszystko jest OK.
wtryski sa ok, to juz bylo sprawdzane, w innych autach sprzet smiga jak nalezy
