strasznie dymi!!!
witam jestem posiadaczem Fiata Brava 1.9 TD 75 km mam przejechane 130 kkm przebieg jest pewny auto rodzinne a na wyższych obrotach strasznie dymi na czarno tak ze za mną nic nie widać przeczyściłem zawór ERG i nic to nie dało:(jaka może być przyczyna ??wtryski leja???czy co??czy może te typy tak maja??co proponujecie zrobić???
filtry powietrza czysty?? a może przepływka szwankkuje??
filtr niedawno wymieniany a gdzie sie znajduje ta przepływka??i czy da sie ja naprawic czy trzeba nowa kupowac??
znajduje sie pod akumulatorem. jest za filtrem powietrza (wlot powietrza - > filtr powietrza - > przeplywka)
EGR najlepiej zaslepic - zeby nie cofal spalin spowrotem do silnika :
odpiąć wężyk od zaworu i zaslepic wezyk razem z EGR
teoretycznie mozna przeczyscic ta blaszke w przeplywce - pod warunkiem ze nie jest uszkodzona - jak uszkodzona (peknieta etc) to trzeba wywalic kase na przeplywke.
dzisiaj zobacze ta przepływke odłocze ja i zoabcze jak sie bedzie jezdzic bo zrbił sie z tego diesla straszny moł czuje sie jakbym ciagal jakoms przyczepę.no i strasznie dymi przy obrotach na czarno a ten zawor erg ma 2 wezyki jeden wej i 2 wyj out i ten aut wisi sobie tak poprostu czy on ma byc gdzies podłączony i jak dokłądniej zslepic ten zawor ktora wej czy wyj ???i czy moze ma ktos wogule ksiazke do fiata barava w pdf??dziekuje za pomoc
Dymienie na wyższych obrotach na czarno najczęściej oznacza, że coś nie tak z wtryskiwaczami lub pompą wtryskową.
dzisiaj zrobiłem ogledziny auta i okazało sie ze te dymienie było spowodowane zabrudznym filtem powietrza podobno był wymieniany niedawno ale jak sie okazało to był tak brudny ze jak go wymieniłem to moj bravolt odrzył:)pozdro i dzieki za wszelkie sugestie
