Brak hamulców
Jade sobie dzis, hamuje i nie ma nic! kompletnie zero hamowania tylko tył złapał... pojechałem jakos do domu, patrze, prawie nic płynu, dolałem ale zleciało wszystko, dolałem znowu, i znowu zleciało, dolałem znowu i jest Ok, stan OK nie ubywa. Ale dalej nie ma hamowania. Jak wyłacze silnik to jak naciskam na hamulec to twardnieje, ale na zapalonym silniku nie ma nic... czułem ze coraz gorzej hamuje, az w koncu dzis mało sie nie zabiłem.
przewód pewnie pekł
Zobacz z tyłu, może dźwignia ręcznego urwała któryś z przewodów.
> cylinderek z tylu
A co ma tył do przodu? wyjasnij mi, bo tył to mi trzyma cały czas, i ręcznego nie mam.
> ręcznego nie mam.
oba tylne chwytaja ? bo układ hamulcowy jest dwukomorowy i łapie po skosie
> skosie
nie oba, prawy chyba łapie, tzn powiem tak, tył to w ogole trzyma cały czas, lekko nacisne hamulec, i odrazu łapie przód i tył i mnie stawia bokiem, a dzis to juz przodu nie ma w ogole.
stawia bokiem , bo po skosie sprawny układ tylko hamuje (i to pewnie nei do końca , bo komory z dodatkowym płynem w zbiorniczku sa połaczone)
stawiam na przewód
> połaczone)
> stawiam na przewód
to moze co mam sprawdzić, gdzie szukać? jakie są możliwosci?
masz szukac wycieku po przewodach hamulcowych , przy pompie hamulcowej , w bebnach/cylinderkach i z przodu przy zaciskach...
a po zlokalizowaniu wymienic uszkodzony fragment , zalac nowy płyn i odpowietrzyc wszystko
> hamulcowej , w bebnach i szczekach ...
> koszt naprawy?
jak przewód to pare złotych (+ płyn)
> nieproporcjonalnie mniejszy niż zagrożenie
dziwne bo na wyłączonym silniku jak naciskam to hamulec twardnieje..
> koszt naprawy?
Przewody chyba po 3 zł/szt,a cylinderki 8 zł/szt.
Robiłem to w listopadzie.
bo serwo nie pomaga
+ koszt wymiany
> + koszt wymiany
mechanik nie weźmie dużo - sadze ze ok 30zł
przecież przewody masz łączone tzn skręcany jeden z drugim odcinkami więc idzie to łatwo wymienić ewentualny koszt robocizny to Dębowe do lepszej roboty bodajrze 3zł zlosnik.gif
a probowales wymieniac odcinki od pompy do przedniego elastycznego ? po lewej i prawej stronie
> chodziło mi o odcinki pod autem a co do odcinków od pompy to domyślam
> się że jest ciekawie
> I już ładnie hamuje, a co najlepsze ze same się naprawiły
No jakby to rzec ... same się naprawiły, nie wiadomo kiedy puszczą czacha.gif
Jedź ty z tym do mechaniora.
płyn nie wyparowuje w takich ilosciach - jak znikł to znaczy , ze gdzies był przeciek , jak go nie naprawiłeś w każdej chwili hamulce mogą Cie zawiesc
Ty lepiej sprawdź te hantle bo przyjdzie Ci hamować i może być nieciekawie...
samo to sie nic nie naprawia faint.gif samych udanych hamowan ci zycze
w piatek jade i tak smile.gif to powiem 270751858-jezyk.gif spoczko
