Witam i o rozrząd pytam!!!
Witam serdecznie wszystkich Bravolociarzy, jestem posiadaczem już drugiego bravo - pierwszy był 1,6 sx teraz ujeżdzam 1,8 gt (po moich głównie wyglądowych przeróbkach:). No ale szczęście z tym aktualnym potrwało niestety tylko rok - urwał się paseczek rozrządu (kaszana:( ), w związku z tym ze stało sie to na biegu jałowym tuż po zapaleniu silnika jest duża szansa że nic się nie "ostukało/pogieło" za bardzo lub wcale (z tego co słyszałem) no i oby tak było bo inaczej będą niezłe 4 cyfrowe koszty. W czym rzecz? po co się tak rozpisałem? Mam ogromną prośbę o instrukcję/opis/manual zmiany Paska rozrządu/ustawienia rozrządu w moim silniczku w języku polskim(1,8 16v 97r.) . Znalazłem coś tam w języku czeskim ale do końca nie jest on dla mnie zrozumiały:) Z góry dziękuję za wszytkie pomocne informacje. Proszę nie pisać abym sobie poszukał na forum albo w necie bo to już robiłem i naprawdę niewiele znalazłem (te informacje są raczej że tak powiem tajne przez poufne - wkońcu mechanicy na tym zarabiają i nie chcą dzielić się za bardzo swoją wiedzą:) Pozdarwiam i z góry dzięki za wszelaką pomoc!!!
a nie lepiej zlecić to komuś kto się na tym zna?? Jak sam wspomniałeś koszty naprawy po nieudanej zabawie są dość wysokie, a za wymianę biora max 200zł.
Mam kogoś kto mi to zrobi ale potrzebny jest mu jakiś porządny "pomocnik (opis) na papierze" (1,6 mamy już obcykany) teraz walka z 1,8:)
> walka z 1,8:)
W takim razie radzę kupić jeden a drugi dorobić na allegro są dostępne, 1,6 jest dość prosty do dorobienia
> A masz przyrząd do ustawiania rozrządu?
nie wiem co mam bo jestem raczej urzytkownikiem a nie głównym naprawiającym mojego wozu (dopiero wchłaniam wiedzę) ale obawiam się że do jego ustawienia potrzebne są takie dwa badziewia zakładane na krzywki którymi ustawia się odpowiednie położenie (i może się po prostu bez tego fizycznie nie dać tego ustawić) ale może jest inna droga i ponawiam pytanie (najlepiej proszę o same konkrety) jak się uda (czyli jeśli jakiś manual coś da) to super - zawsze 200 w kieszeni, a jak nie to warto sprubować i przy okazji zyskać trochę wiedzy w temacie sojego autka
Nie ustawisz bez przyrządu na 100% jeżeli urwał ci się pasek, można wymienić pasek rozrządu, rolki, uszczelniacze na wałkach bez przyrządu, jest to możliwe ale tylko w jednym przypadku jeżeli nie urwał się pasek i przed wymianą znaczysz koła wałków rozrządu i wału korbowego oraz znaki na pasku. Potem trzeba przenieść znaki ze starego paska na nowy, na wale korbowym znaczyłem w dwóch miejscach no i jeszcze na obudowie dla skorygowania będów. A tłoki były w jednym poziomie dlatego ze w razie przeskoku któregoś z wałka rozrządu miałem jakieś zabezpieczenie przed stuknięciem zaworu o tłok. A tak to polecam książkę Fiat Bravo i Brava Zembowicza też dostępna na allegro, ja tak zrobiłem. Pozdrawiam drive.gif
Ostatnio wymieniałem i 150zł wział mechanik, z centralnej Polski, gdzie ceny sa najwyzsze
