Regulacja zaworów (płytki)
Chciałem zapytać czy znacie w okolicach Dąbrowa Sosnowiec Katowice jakiś dobry sklep żeby dokupić płytki regulacji zaworów. no bo po wymianie wałka rozrządu sa troszke za duze i wypadało by nowe płytki pokupować frown.gif
> płytki pokupować
Katowice Józefowiec, ul. Józefowska 100, lub Chorzów Motoryzacja ul. Wojska Polskiego
Ile kosztuja takie płytki?? Cena jest zalezna od grubości? Czy może kupuje się je w kapletach??
Cena jest stała, niezalezna od grubości w zalezności od sklepu 8-10zł za 1 sztukę.
Najpierw musisz zmierzyc luz, potem wyciagnąc płytke żeby zmierzyć jej grubość następnie dodajesz lub odejmujeszotrzymana różnice w wymaganym luzie
Przykład: luz zaworu wydechowego dopuszczalny (dla 1,4) ma 0,45-0,55mm, zmierzyłeś i jest 0,65 więc musisz kupić płytke grubsza o 0,15mm od tej która wymontowałeś i już smile.gif
> płytki pokupować
jeśli dobrez rozumiem to wymieniłeś wałek i zostawiłeś stare płytki?
jeśli tak to wymien od razu wszystkie na nowe - układ krzywka płytka stanowi parę i nie mozna tego zamieniać..
innymi słowy uzywana płytka moze pracowac tylko tą krzywką z którą pracowała od nowości.
założenie używanej płytki , która kiedys pracowała z inną krzywką skończy sie szybkim żuzyciem wałka rozrządu a w drastycznych przypadkach pęknieciem płytki i szklanki popychacza.
pozdr
