Astra II 2.0 DTI
Zamierzam wymienić pierwszy raz filtr paliwa. Czytałem kiedyś że można to zrobić samemu bez jakiegoś specjalnego odpowietrzania. Jak to robicie praktycznie: odkręcacie górną pokrywę i wyciągacie wkład ale co z paliwem które jest w pojemniku, spuszczacie go lub za pomocą strzykwaki wyciągacie. Obudowę filtra paliwa należy opróżnić całkowicie z paliwa?
Proszę o wskazówki do tych którzy już wymieniali.
Marek
Robisz tak: od dolu jest taki zaworek jak w odstojnkiu i spuszczasz paliwo z tym syfem(wodą itp.) Odkrecasz gore i wymieniasz filtr(wklad). Potem zakrecasz na dole len zaworek i nalewasz do pelna ropy w obudowie z wkladem filtra, zamykasz gorna przykrywke. Odpalasz i pownien sam juz pociagnac. Moze sie troszke zadlawic ale powinien to przejsc. Pamietaj tylko zeby za mocno nie przykrecac tego gornego wieczka.
> Witam,
> Pozdrawiam
> Marek
Etzold podaje że w dieslach 2.0 należy odpowietrzyć układ po wymianie filtra.
> filtra.
Pan Etzold to różne rzeczy podaje - czasami mocno rozmija się z rzeczywistością.
Na pewno w niemieckich warunkach wymiana filtra wystepuje tylko w ich ASO i dlatego pisze o odpowietrzaniu specjalnym przyrządem.
Wystarczy tak jak koledzy wyżej pisali.Podstawa to zalanie całkowite puszki i filtra paliwem przed zakręceniem filtra i uruchomieniem silnika.
> filtra.
Jak zalejesz do pełna ropa i nie przegniesz pały z dokrecaniem to nie trzba odpowietrzać zlosnik.gif
Dzięki za wyjaśnienia, czyli należy spuścić całą ropę z pojemnika filtra za pomocą dolnej śruby. Czy trzeba wcześniej (przed odkręceniem dolnej śruby) odkręcić górną pokrywę aby wyjąć filter i zobaczyć czy paliwo całe spuszczone. Czy wycieracie w środku pojemnik gdzie będzie wkłady nowy filtr?
Marek
> Witam,
> Pozdrawiam
> Marek
Ja nie spuszczam paliwa, poprostu podkładam duzą szmatę o odrazu odkręcam filtr. Następnie wylewam wszystko i wyciagam wkład. Wycieram do such środek i czyszczę z pozostałego syfu. Na koniec przedmuchuje pojemnik sprężonym powietrzem wkładam nowy wkład zmieniam uszczelki i zalewam po brzeg czystą ropą. Delikatnie aby nie porozlewać zkręcam wszystko do kupy tylko z wyczuciem co by pokrywa nie pekła i odpalam silnik. Ze dwie minuty chodzi na wolnych a później ze trzy przegazówki i szafa gra nawet nie kichnie ok.gif
Czyli odkręcasz górną pokrywę i wyciągasz wkład, usuwasz pozostałą zawartość paliwa i czyścisz. Dobrze rozumiem?
Marek
> kichnie
> Pozdrawiam
> Marek
> > kichnie
Cały filtr zkręcony jest jedna śrubą. Do tego całość jest na takiej plastikowej wsówce przymocowana do grodzi.
Najpierw zsówam całość nastepnie rozkręcam i wyjmuje "szklanke" z wkładem. Pokrywa zostaje na przewodach.
