Silnik przerywa!!!
Witam sąsiadów. Mam taki problem, a właściwie moja mama. Posiada pande z 2004r. 1.1silnik. Problem jest taki ze gdy silnik jest zimny przerywa, gdy juz sie nagrzeje jest ok. dzieje sie tak przy rozpędzaniu samochodu. myslałem na początku ze jakieś trefne paliwo i kazałem jej zatankować Pb98, tankowała juz kilka razy na różnych stacjach ale dalej to samo. Macie może jakieś pomysły?? Nie chce jej wysyłać do serwisu bo skroją 2tys a to trochu dużo.
> trochu dużo.
Pompa paliwa, to jest realne, a Twoja mama ma LPG, albo jeździ na rezerwie??
> rezerwie??
nie ma LPG, ale na rezerwie faktycznie często jeździ. Myslisz ze pada pompka paliwowa?
> pompka paliwowa?
Na logikę, silnik zimny potrzebuje więcej paliwa niż ciepły, przyspieszasz a pompa nie nastarcza i przerywa, tak samo się robi jak się kończy paliwo. Pozatym w Pandzie pompa jest smarowana i chłodzona paliwem, jak jest mało w baku to pada szybciej. jeśli tak będzie to 2 tyś nie powiedzą w serwisie, ale i tak kasy szkoda.
Poczekaj może ktoś inny będzie miał lepszy pomysł.
> i tak kasy szkoda.
kiedy pompa paliwa siada to auto nie przerywa tylko muli strasznie i "nurkuje" - wiem bo sprawdzilem na sobie zlosnik.gif
Nurkuje to znaczy co robi?? Mnie od czasu do czasu (bardzo zadko) zdaza sie ze jak jade ze stała predkoscia a pozniej nacisne na gaz zeby przyspieszyc to auto przez chwile jakby w ogole nie dostaje paliwa. Wtedy faktycznie daje "nura"- to o to chodzi?
nurkuje - czyli tak jakby sie chcialo zatrzymac gwaltownie i pochyla sie do przodu. Mozna to wytlumaczyc tym ze wlasnie nie dostaje wymaganej dawki paliwa i silnik sie dlawi...
A jak przerywa przy dodawaniu gazu to nie nurkuje hmm.gif może się czepiamy o nazewnictwo a przyczyna ta sama
> trochu dużo.
Niech zacznie od ustalenia kiedy świece wymieniała, ja też miałem podobnie i pomogła najzwyczajniejsza wymiana świec (trochę wcześniej niżby na to wskazywała instrukcja)
  • 1 miesiąc później...
Mam podobne doswiedczenie:
czasami (bez roznice czy zima czy latem) podczas jazdy na 1, 2, lub 3-ce czuc na krotki moment 1s brak ciagu (drganie-utrata ciagu) bez zmainy pedalu gazu - najczesciej przy przyspieszeniu. Jest to odczuwalne i przez pasazerow.
Nie zdarza sie to czesto - moze 1 miesiecznie lub mniej. Kable zaplonu bylo zmieniane przy 20 000 w ASO no nic to nie dalo. Swiece zaplonu po 40 000km no pojawia sie bez zmiany. Problem pojawia sie nie prawidlowo - nie zbyt czesto.
Ostatnio zauwazylem nie przyjemne zachowanie. Na poczatku jazdy (zimny silnik, temperatura przep wyjazdem z garazu cca 5C, bak na 60% pelny, nie mam LPG, tankuje tylko na BP, SHELL 95okt.) podczas ruszania z 1-ky dodalem gazu, no obroty wogole nie rosli (dopiero po kilka sekundach) i samochod ruszal z miejsca baardzo wolno (niby na luzie). To sie powtorzylo kilka razy w ciagu cca 10 minut jazdy. Jezeli byloby potrzebne szybko wyrzuszyc z miejsca - to bez szanse.
I podczas tej jazdy mialem to samo, co SOWIK85 napisal: "Mnie od czasu do czasu (bardzo zadko) zdaza sie ze jak jade ze stała predkoscia a pozniej nacisne na gaz zeby przyspieszyc to auto przez chwile jakby w ogole nie dostaje paliwa. Wtedy faktycznie daje "nura"- to o to chodzi?"
Dzieki za rade!
Jeśli przy tych przerywaniach zaświeciła się kontrolka awarii to jedź na aso niech ci go podepną pod komputer i powinno wykazać czemu traci moc. U mnie panda tracila moc np. gdy chciałam przyspieszyć i wyszlo że musze wymienic cewke. frown.gif
