Zestaw odseparowany ;16 - zamawiam ...
> ... tylko który ?
> Chcę zamówić w weekend i montować w przyszłym tygodniu.
> Co radzicie: Sinuslive czy Infinity ???
Ja się przymierzam do zakupu INFINITY jakoś na dniach, bądź w przyszłym tygodniu. opinie o produkcie są bardzo pozytywne, gra czysto, ale niech się jeszcze spece wypowiedzą biglaugh.gif
> ... tylko który ?
> ... tylko który ?
rozglądnij sie w MM, przedwczoraj widziałem w promocji te infinity za ok 270 biglaugh.gif
> ok 270
Wolę dać zarobić rodakowi niż śmierdzącemu MM.
> Na Allegro masz za 269,00 zł i gratis przesyłke kurierem
tak to pokaż mi aukcje na której je po tyle widziałes?
Przepraszam, mój błąd.
Stówa zniżki mnie przekona ... nawet do tych śmierdzieli z MM.
Tylko coś za atrakcyjna ta promocja ... czy oby to napewno ten sam model ?
> ok 270
Za model 6510cs 270zl??? Nie chce mi sie w to wierzyc! Jakis miesiac temu widzialem w MM po ok 540zl 50%znizki??
> Z przodu powinna być trójka - 369,00 zł
> model ?
> ... tylko który ?
Ja mam Sinuslive SL-160. Niskiśredni jest bardzo ok, mięciutko. Tweeter bardzo rozchwiany ale gra.
> raczej tak, nawet sam sie zdziwiłem co do tej ceny
Jesli tak to tylko kupowac!!! Chyba ze si ebic o to bedzie trzeba!
Napiszcie czy faktycznie byly po 270zl!
Pozdraweiam!
Ale jaki masz tweeter ?
Seryjnie do nich dołączany jest Neo110.
W aukcji, którą podałem dołączany jest Neo25S ... bardzo chwalony wszędzie.
> Pozdraweiam!
dokładnie to w galerii łódzkiej je widziałem na płycie odsłuchowej
> wszędzie.
No właśnie mam nieszczęsne neo 110. Te drugie są lepsze. W moich wkrótce przeprojektuję zwrotnice i troszeczkę je wygładzę.
> ... tylko który ?
> infinity, przynajmniej smycz bedziesz mial fajną
> Weź sinusy - będziesz miał chromowane tyły magnesów
Tak naprawdę dalej nie wiem, które wybrać ...
Sinuslive napewno będzie miał lepszy bas - Infinity (podobno) lepszy środek i tweetery.
Fakt, że gdybym wziął Sinuslive (są 50 zł tańsze) to dokupiłbym kable do wzmacniacza Dietza 270751858-jezyk.gif
> No to zededowało
> środek i tweetery.
Nie wiem jak Infinity ale Sinusy mają głębokość 70 mm i u mnie na dystansie ze sklejki 30 mm weszły dosłownie na styk. Szyba się opuszcza i zostaje 2 mm.
Proponuję jednak chociaż jednych posłuchać a nie kupować w ciemno. Kable jakie kupisz takie będą ważne aby były odpowiednio grube. Różnica między boschmannami a Dietzem około 40 zł daje tylko jeden wniosek. Jeden chińczyk siedzi i robi Boschmanna a drugi obok niego siedzi i robi Dietza z tą różnicą że temu od Dietza szklankę wody dali smile.gif.
Sam mam kable Boschmanna 8 mm2 i JBL z Hertzem ES 200 idzie pięknie.
> No posłuchać właśnie nie mam gdzie ...
Chwilę pomyślałem smile.gif i wymyśliłem że tych dwóch kompletów nie warto porównywać a to dlatego że sinus nie ma klasycznej zwrotnicy tylko filtr na głośnik wysokotonowy. Jako że midbass nie jest cięty od góry. przystosowany jest do przenoszenia całego pasma. I dlatego neo jest ostre bo musi przenieść tylko szczytowe pasmo tonów bo w niższym paśmie wysokich pomaga mu midbass.
To samo jest w przypadku Hertza który nie ma zwrotnicy na midbasie - brak filtra (CX-200 który jest najbanalniejszym filtrem basowym z jedną cewką 0,1 mH za 2,99 zł). Ludzie piszą o nim że ma za ostry wysoki. A to właśnie tak ma być. I wtedy filterek do wysokiego tonu powinien mieć możliwość tłumienia go wedle preferencji muzycznych. W moich sinusach nie było tego tłumika ale w poprzedniej wersji był czteropoziomowy.
Infinity ma zwrotnicę która tnie midbass przy kilku tysiącach Hz i dlatego tweeter w tym systemie musi grać szerzej, bardziej uniwersalnie i dlatego zapewne nie jest taki ostry jak neo 110 czy ten drugi s25.
A wie ktoś może jak w porównaniu do tych dwóch zestawów zaprezentował by się zestaw Powerbass'a ?
> Chwilę pomyślałem i wymyśliłem że tych dwóch kompletów nie warto
> W zestawie z S25 jest zwrotnica ...
Siemka
To nie jest zwrotnica na dwa głośniki tylko filtr na wysoki ton. To jest to samo co u mnie tylko w starym pudełku.
Zobacz że jest tam 4 złącza. Jeśli chcesz ciąć sinusa bas to wstaw sobie ceweczkę 0.1 mH.
http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/16/1683/168343/16834375/168343755
masz zdjecie takiego samego filtra i jest wewnątrz napisane input i teeter. Nie ma mowy o woofer.
No to kicham na Sinusa ... szkoda bo mi się podobały.
Wezmę Infinity ... chyba, że Powerbass lepszy ?
A tam powerbass - fenomen forów internetowych a na amerykańskim ebay-u są ze dwie sztuki.
Weź infinity.
> Weź infinity.
a taki zestawik infinity nadaje sie pod samo radio??
Tak samo się nadaje jak inne zestawy, które mają moc 90-100 watt rms. Pod radiem zagrają bardzo ok ale lepszy efekt da podbicie ich wzmacniaczem, co w przyszłości można zrobić.
Pod samo radio weź lepiej JBL.
Infinity potrzebują wzmacniacza.
A w niedziele jade na zakupy, szukam zestawu odseparowanego pod radio, 165mm, myslalem nad PowerBass'ami , ale jak dzwonilem do sklepu to powiedzial mi ze w niedziele bedzie mial jeszcze glosniki Autobahn, ale kompletnie nie wiem co to jest icon_eek.gif
A jakis konkretny zestaw do 320 zl moglbys polecic?
sorry za OT
> sorry za OT
> coś takiego , koszt jedyne 290 zł
Bierz te Infinity reference 6510 cs kosztuja tylko 379zl
Kupisz jakies badziewie i zaoszczedzisz 80zl. A w przyszlosci moze sobie kupisz wzmakol! One naprawde fajnie graja!!!
> u mnie działa
Ja jednak zamówiłem dzisiaj Infinity Reference ... mam nadzieję, ze będę zadowolony.
Do końca miałem chrapkę na Powerbass'y ale więcej pochlebnych opinii jest w necie jednak dot. Infinity.
> będę zadowolony.
A ja pojechalem na gielde z zamiarem poszukania PowerBasoow albo Infinity zlosnik.gif a kupilem Hertze biglaugh.gif
Przeczytaj pierwszego posta na drugiej stronie tego tematu ... tam masz odpowiedź dlaczego odrzuciłem Hertza i Sinuslive wink.gif
wspaniale, pytalem sie sprzedawcy czy jest jakas roznica pomiedzy taka zwrotnica np jak maja powerbassy a ta na kablu jak ma Hertz, powiedzial ze zadna i to jest to samo praktycznie, czyli jednak taka zwrotnica osobna ma sens poniewaz ma wbudowany filtr do redukcji zbyt ostrych tonow?
> czyli
> nie ma czegoś takiego
W takim razie czym sie rozni zwrotnica taka zastosowana np w PowerBass'ach S-6C KLIKEN MACHEN a ta w Hertz'ach ESK 165 KLIK ??? prosze o wyjasnienie
> Ok, nie znam sie
1. obudową
2. Powerbass ma PEŁNĄ zwrotniće - czyli dla tweetera i midbasu;
Hertz ma tylko dla tweetera
> 1. obudową
ale sa 4 zwrotnice w zestawie, dwie dla tweterow i dwie dla midbasow
> czyli róznią się tylko obudową
> Uff a juz myslalem ze te zwrotnice w ESK sa gorsze
Tylko ze zwrotnice filtruja ( dzielą pasmo ) , a graja głosniki , tak mowią niewiem.gif
> tak mowią
Racja, ale chodzilo mi o to jak dziela pasmo te zwrotnice
zwrotnica dwudrożna posiada dwa filtry i dzieli pasmo na dwie części. Przy określonym poziomie podziały np.: 4000 Hz woofer gra od dołu (teoretycznie ok. 20Hz) do 4000 Hz gdzie powyżej tej częstotliwości zostaje wyciszany 3,6 lub 12 db na oktawę. I tak samo tweeter od 4000 w góre gra ale granica jest tak samo płynna.
> płynna.
Aha, czyli tak naprawde te zwrotnice dzialaja tak samo tyle ze roznia sie budowa, czy moze zwrotnica z PowerBassow ma lepsze filtry?
