TID Corsa B problem
Witam jestem nowym posiadaczem opla corsy b (C12NZ) w wersji SWING mam problem z TIDem jest on trojpolowy (czas, data, temp) i jest problem z temperatura pokazuje okolo -12, -22, - 34 st C chociaz na dworze jest =2 st C i po jakims czasie pokazuja sie "--,-" kreski i nic nie pokazuje. I pytanie: uszkodzony czujnik kabel do czujnika czy jeszcze cos innego.
Wymontuj czujnik, sprawdź i przeczyść jego styki, ew. jeśli masz miernik, zmierz rezystancję. Jeśli któryś z kolegów będzie łaskawy, na pewno poda Ci wartości sprawnego czujnika, które można znaleźć w TISie. Ja niestety TISa nie posiadam, ale pamiętam, że coś takiego było. pozdrawiam
nic wielkiego - padł czujnik temp zewn. [jest na środku zaraz za zderzakiem przednim]
albo wiązka elektryczna...
