pomocy z punto 1.1 silnk nie chce odpalic i robi 'trrrrrr"
Witam . dzisiaj rano wsiadam do swojego kropka wkladam kluczy, przekreceam w pozycje zaplon i slysze takie "trrrrrrr" i jarzą mi sie lamki na teblicy rozdzielczej. wylancza przekrecam w pozycje zaplonu i to samo... rozrusznik nawet nie zalapal, na innym akumulatorze identycznie, na pych tez nie pali... dodam ze przy tym przelaczeniu zaplonu sam wlanczal i wylanczal lpg i nawet obroty zaczal pokazywac na zgaszonym silniku frown.gif znalazlem co robi te trrrrr pod maska, jest to taka duza biala kostka, ktora znajduje sie pod czarna obudowa pomiedzy filtrem a akumulatorem , do tej kostki dochodzi ok 20 kabli... co to moze byc?? prosze o pomoc bo kropas mi potrzebny smile.gif
> nawet obroty zaczal pokazywac na zgaszonym silniku znalazlem co
masa?
> a, ktora
mówisz o tym co opisane jest jako Podwójny, 15 stykowy...?
> masa?
A jak to sprawdzic. wyjalem akumulator, naladowalem odlaczylem bezpiecznik lpg i jest tak ze przekrecam do zaplonu pala sie wszystkie lampki normalnie, nie tyka i jak chce zapalic jest taki huk i nic sie nie dzieje... po ponownym przekreceniu kluczyka lampki ledwo sie jarza a jak chce wlaczyc awaryjne to cos wyje:( ma ktos zdjecie silnika to pokaze gdzie jest ta biala kostka co mi robila trrrr....
tak , dokladnie o to mi chodzilo. jak robilo trrrr to ten dzwiek dochodzil z tej kostki i pod palcem bylo czuc ze ona tak 'drzy'
Czyli padł przekaźnik podwójny.
Musiałbyś na jakiegoś szrota się udać, ja płaciłem za używkę około 20 zł
> Niektórzy go rozbierali, ale czy da się zreanimować nie wiem
> zł
A teraz jak zaloze aku to juz tak nie tryka tylko dziala niby normalnie i jak przekreceam kluczyk to robi takie przytlumione buum i potem musze odlaczyc aku... a w sklepie ile taki przekaznik moze kosztowac i jak dokladnie to sie nazywa?
i mam jeszcze jedno pytanko, a mianowicie czy wazne sa te oznaczenia na tym przekazniku czy poprostu brac jak bedzie i nie patrzyc na te oznaczenia?? czy moglo sie to uszkodzic w wyniku przebicia na kablach od swiec??
w ASO kosztuje około 100 zł i zwie sie wyłącznik zdalny.
Zapytaj jeszcze Darcyk1, czy nie ma przekaźnika podwójnego.
WIelkie dziekim jutro smigam po szrotach smile.gif a Darcyk1 napisalem prova zobaczymy co z tego wyjdzie smile.gif jeszcze raz dzieke za szybka pomoc smile.gif20.GIF
czy na pewno jest to ten przelacznik ?? przy tym przelaczniku rozrusznik tez nie kreci?? a moze uciekla masa?? jak to sprawdzic??
Masę? Weź kable rozruchowe i jednego krokodylka zapinj do "-" akumulatora a drugiego (tego samego koloru) do jakiegoś nielakierowanego elementu, np. do obudowy lub wspornika alternatora. Spróbuj "zapalić" z tak podłączoną masą.
Przekaźnik steruje zasilaniem dla:
* wtryskiwaczy
* cewek zapłonowych
* zaworu recyrkulacji par paliwa
* sondy lambda
* pompy paliwa
Jak wynika ze schematu nic mu do rozrusznika.
Albo nie masz masy albo ECU powiedziało "pa pa", przekaźnika bym się za bardzo nie czepiał.
Sprawdz masy silnika , lub podłacz na krotko tak jak to napisał mój przedmówca , w zeszłym tygodniu miałem podobny przypadek z terkotaniem przekaznika i okazalo sie ze komp silnika poleciał , skonczyłe sie na wymianie na uzywany + rozkodowanie immo
ale w tym przypadku zacznij od sprawdzenia mas, sam przekaznik zadko siada
wielkie dzieki:) wymienilem kable od swiec wyczyscilem klemy od aku i te bolce w aku, skrecilem kropasa i zalapal za 1 razem smile.gif widoczbie masa gdzies mi uciekla ( cale szczescie ze nie kupilem tego przekaznika bo kasa w bloto by poszla smile.gif jeszcze raz wielkie thx smile.gif
