Czyszczenie reduktora Tartarini G79 SE
Po mału przymierzam się do wykonania przeglądu innstalacji LPG po 20 kkm. W ksiązeczce gwarancyjnej jedną z pozycji jest czyszczenie reduktora. Co dokładnie powinienem wyczyścić, czy trzeba go zdemontować i rozebrać ? Jeżeli tak to prosiłbym o krótkiego manula, z góry dzieki.
> Witam,
Nikt nie pomoże, nikt nie wie ? Panowie po prostu nie wierzę...
Czyszczenie owszem, ale przy tym przebiegu, to raczej chodzi o spuszczenie kondensatu/oleju, czy jak to się tam nazywa.
Na ciepłym silniku musisz odkręcić śrubę od spodu reduktora i spouścić ten olej do jakiegoś pojemniczka.
Sprawa prosta, żadnej filozofii.
lepiej wczesniej zakrecic zaworek albo odciac elektrozawory ode pradu
Ale po co, przecież spuszczanie kondensatu to tylko odkręcnie jednej śruby. Przy wymianie filterka gazu - owszem, ale przy takiej robocie?
> robocie?
Właśnie niewiem.gif po co . Gaz sie nie będzie ulatniał.
A czy po spuszczeniu tego czegoś z reduktora nalezy to z powrotem uzupłełnic jakiś olej ? Czy jest to po prostu zwykły syf ? niewiem.gif
> Dzięki Panowie
Jest to zanieczyszczenie odkładające się z lpg, które należy usunąć.
Panowie, a którą śrubę nalezy odkręcić w celu spuszczenia tego syfu, tę na samym dole niebieską ?
IMO tak.
> IMO tak.
I tylko do tego służy ta śruba, do spuszczania syfu z reduktora ?
A przy okazji zielona to do czego jest wie ktoś może ?
Czerwoną (największą) regulujemy skłąd mieszanki na wolnych obrotach prawda ?
Śruba do spuszczania jak sama nazwa wakazuje służy do spuszczania wink.gif I nie ma innych zastosowań a znajduje się w najniższym miejscu reduktora coby się spuściło do końca hehe.gif
> prawda ?
Strzelam, że "zielonej" się nie wykorzystuje a "czerwona" jest do regulacji 2-w-jednym (wolne obroty + czułość).
PZDR
