Ile L oleju wchodzi do 1.2 16v?
j.w bo szukam ale w FAQ nie ma.
i czy przez bagnet wkładajac rurke wyciagnę olej?
3,5 litra bez filtra
3,7 z filtrem
(dane z ksiazki Punto II 1,2 16V).
> 3,7 z filtrem
mi wlali 4L całą bańkę.i teraz nie wiem czy upuszczac?
prosciej bedzie odkrecik korek spustowy i upuscic
> gorzej jak odkręci i mu wszystko zleci
> to nie złych masz mechanikoof
jeden dobrze znany tuner na cm....
> a nie zleci wszystko naraz?
odkrecisz na chwile i zakrecisz, najwyzej ciut sie pobrudzisz, ale to nie boli biglaugh.gif
> nie boli
a na bagnecie ile pokazuje? bo powinno wejsc cos kolo 3-3,5L
nawet mi nie mów...bagnet jak jest płaski gdzie jest podziałka min-max to jest 4cm ponad max icon_eek.gif wchodzi poziom na to wyginające się dość sporo sick.gif
> a mi do palio wchodzi 2,8 ....przypadek czy reguła??
> min-max to jest 4cm ponad max wchodzi poziom na to wyginające
> się dość sporo
na bagnecie to płaskie miejsce (podziałka) od minimum do maximum to 1L jeśli masz 4cm nad max to będziesz miał jakieś 1.5L nad stan więc jest to baaaaaaardzo dużo i raczej nie są wlane 4L tylko więcej (chyba że zostało ok 1L starego oleju), radze jak najszybciej zlać nadmiar oleju bo wywali Ci uszczelniacze.
spokojnie mozesz przez bagnet ... ale strzykawka minimum 100 ml zeby sie nie zajechac ...
ja sie raz zagapilem i przelalem bylo jakies wiecej niz 0,5 cm mniej niz 1 cm ponad max i zlalem oleju - 300 ml do poziomu ciut ponizej max
wczoraj juz zlałem prawie 0,5L ale poziom na bagnecie nadal taki sam icon_eek.gif
