problem z linka do otwierania maski
Nie mogę otworzyć maski, podejrzewam że linka spadła albo coś, zauważyłem to po tym jak nieuważny kierowca cofając lekko najechał na przód mojej asterki (zero uszkodzeń) tylko ta maska się nie otwiera confused.gif
Można jakoś otworzyć maskę w alternatywny sposób???
lub z jak najmniejszymi uszkodzeniami??
> Witam po długiej absencji na autokąciku
> się nie otwiera
Witam miałem tem sam problem w listopadzie, u mnie okazało się że naciągneła się linka. A jak chcesz otworzyc teraz maskę to musisz sciągnąc grilla jest na zatrzaskach a tam już prosta droga do otwarcia, jak się urwała linka to kombinerkami ciągniesz za linkę która idzie do zaczeku klapy, a jak się naciagneła to tek samo. Życzę powodzenia.
Pozdrawiam Marek.
> Życzę powodzenia.
> Pozdrawiam Marek.
@Marek
thx dzięki później spr
> @Marek
Zeby zdemontowac grila najlepiej jest srubkretem sciagnac 2 uszczelki ktore sa miedzy maska a grilem, mi bez tego zabiegu nie udalo sie zdjac grila.
Powodzenia
> się nie otwiera
Miałem podobnie spróbuj ciagnac za linke w kabinie a druga osoba niech naciska maske w dół albo góre umnie pusciło nasmarowałem linke i działa:)
pozdro
> linke i działa:)
> pozdro
Ok tak zrobiłem i jest taka sytuacja ze jak otwieram dźwignią to maska nie "odskakuje", ale wystarczy, że druga osoba w tym samym momencie uniesie lekko maskę to jest ok
Można jakoś naciągnąć linkę??
Wydaje mi się, że poprzednio tak lekko nie chodziła
20.GIFJasne że można, właśnie dziś robiłem to u siebie.Linka jest w pancerzu który nad atrapą chowa się i idzie do zamka klapy. Około 10 cm wcześniej ten pancerz jest przymocowany do karoserii za pomocą takiej obejmy na wkręt krzyżakowy. Luzujesz ten wkręt i wyciągasz ok 1 cm linki (pancerza), dokręcasz wkręt i masz z głowy problem.
mialem bardzo podobna sytuacje.
> (zero uszkodzeń)
ale u mnie pas przedni wraz z ta belka ponizej zostal jednak wygiety
stad linka zrobila sie nagle zbyt dluga.
P.S. sprawdz dokladnie czy nie masz pogietego pasa przedniego lub tej belki ponizej ktora podpiera pas przedni skromny.gif
> głowy problem.
Masz tu obrazek:
> Masz tu obrazek:
ok dzięki prawdę mówiąc dzisiaj nawet się tej śrubce przyglądałęm ale ...
Thx jutro spr
> nasmarowałem sprężynę i cały mechanizm ale nic nie pomogło
Jeśli maska nie odskakuje, tzn. że ten bolec maski wchodzi w otwór w pasa czołowego niecentrycznie i ociera bokiem. Trzeba wyregulować całą maskę na zawiasach, lub bolec. Jest z tym trochę zabawy, wymaga wielu prób. Najpierw możesz sprawdzić czy pociągana linka odchyla sprężynę blokującą w otworze. Jeśli tak, to daj spokój lince i rób ja wyżej. Powodzenia.
Zdejmij grill i odciagnij sprężyne od bolca. Wtedy patrz co się dzieje. Ja właśnie zaszedłem do garazu chciałem dalej porobić (wiem że niedziela), a tu zonk. Maska się nie otwiera. Spadła linka przy tej spręzynie. Zdjelem grill a dalej to prościzna.
